Pealkiri: Küsimus abs-i aju kohta. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2207)
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 10.07.14 12:09 Tsiteeri
Targemad võiksid nüüd nõu anda.Abs ja veojõukontrolli tuled põlevad ja ka see hoiatusmärk.Diagnostik autole ligi ei pääse kuna näitab,et abs on valesti kodeeritud ja muuta ei lase.
Kas on võimalik teist abs-i aju kontrollida nii,et ühendan uue abs aju juhtme otsa? Või pean täielikult ära vahetama ja pidurid kõik õhutama ja muud jutud ?Teine aju on koos pumbaga olemas ja sama koodiga.proovisime seda suurt pistikut otsa aga midagi ei muutunud.
Kas seda elektroonika osa on võimalik eraldi vahetada või on koos pumbaga lihtsam?
Auto on siis a6 c5 2,5 diisel 132 kw 2001 aasta.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.07.14 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: nikolai
Aju saab eraldi vahetada. Kui on igasugu kontrollidega masin, siis tuleb nagunii kaabliga mässata.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 10.07.14 21:12 Tsiteeri
Ei saa aru, kuid küsimus siis uuesti: Kas on võimalik kontrollida uue absi aju korrasolekut kui juhe taha lihtsalt ühendada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.07.14 21:20 Tsiteeri
Ei.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 10.07.14 21:23 Tsiteeri
Siis on selge.. Tuleb see vahetus ette võtta et saaks ilma jõulutuledetta armatuuris kulgeda.
Algselt postitas: tl470487
Ei.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 20.10.14 20:20 Tsiteeri
Niisiis sain lammutusest teise absi aju ja ikka ei oska diagnostik sellega midagi peale hakata.Mingit koodi küsib ja kui sisestab siis jookseb kõik kokku, niiet on vaja jälle süüde välja keerata ja siis uuesti algusest alustada.
Niipalju ütles veel et abs-sist signaal tuleb,et peaks nagu korras olema.Äkki tal mingi vale kood või kuidas see uue aju kodeerimine välja näeb üldse?
Aju ise võetud sama koodiga pumba küljest.
samru
postitati 20.10.14 20:54 Tsiteeri
Kogu lugu kirjas siin.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284B%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP%29
nikolai
Auto: audi a6
postitati 20.10.14 21:08 Tsiteeri
Tänud.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 27.10.14 14:30 Tsiteeri
Rapla või tallinna kandis kedagi kes kalibreerimise ära teeks täna või homme?? Kontakt 56190755
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
