Pealkiri: audi 80 täistuled ei funka (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 956)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 09.07.14 22:39 Tsiteeri
Probleem siis Audi 80, 1994 aasta, b4 kerega, et täistuled ei tööta mitte üheski tulede asendis. Täpset kaitset ei osanud vaadata, kuid kaitsmeboksi kaane pealt umbes tõlkides sai enamvähem tulede kaitsmed üle vaadatud ja need olid terved. Ei vilgutades ega sisselülitatud asendis ei lähe isegi armatuuris täistulede pilt põlema. Lähituled töötavad, pirnides niidid terved.
yanekk
postitati 10.07.14 03:06 Tsiteeri
Vaheta tulede lülitus kang ära ja asi unustatud.
Best ET 12.08 :)
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 10.07.14 07:30 Tsiteeri
Kiire lahendus
Tulede lüliti pistik võib olla veidi kärsanud/läbi või must. Mul aitas kord ka sellest, et tegin lahti, puhastasin ja panin uuesti kokku.
andrikink
postitati 14.07.14 20:24 Tsiteeri
Nonii. vaatasin veidi siis sinna rooli juurde, kuhu läheb pistik tulede lülitamiseks. Seal tundus kõik okei, lüliti nagu iseenesest töötaks.
Niisiis, mõtlesin et kui väljas pimedam on saan üksi kuidagi vaadatud ja mõtiskletud selle asja üle. Autol endal on muidu nii, et kui süüte sisse panen, siis tuled automaatselt põlevad null asendis, kui panna lähitulede asendisse siis põlevad ka aga kui lähitulede asendis kaugtule kangi liigutada, siis kaugtulede PEAL(asendis mis pole passing vaid täistuled peal) kustuvad esituled ära.
Vaatasin kaitsmeboksis kõik tuledega seonduvad kaitsmed üle, vaatasin ka siis nr.8 kaitsme juures, kas vool üldse peale tuleb. Jah, vool tuleb peale koguaeg siis, kui täistuled üldse sisse pole lülitatudki :o
ehk annab keegi vähegi nõu, päris täistulede kangi mehanismini ei viitsinud trügida :(
postitati 14.07.14 22:00 Tsiteeri
Proovi kuskilt teile tulede lüliti muretseda ning proovi sellega. Kui anomaalia kaob, on 100% lüliti kõiges süüdi :) Haapsalus võin proovimiseks toimivat lülitit anda :) Või odavalt müüa.
andrikink
postitati 14.07.14 23:47 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Lüliti kättesaamine ka omaette kunst jah? :D
postitati 24.07.14 11:06 Tsiteeri
Ei ole, rool maha, roolisamba plastikute all keskel auk, seal näha 5mm kuuskandiga polt, lased selle lõdvaks ning plastikud tulevad koos kangidega maha. Edasi näed juba ise, kuidas kangid plastikute küljest lahti tulevad ning kuidas nad omavahel eraldatavad on :)
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
