Audi 80 B4 2,0 85kw ABK mootori jahutus ei tööta
Tere,
Autol sai vahetatud termostaat ja temperatuuri andur mis peaks lülitama mootori jahutuseks ventilaatorid tööle.
Anduri pistik toimib (sillates hakkab tööle).
On saanud õhutada jahutussüsteemi mitu korda ja ikka ventilaatorid tööle ei hakka.
Ühe korra õhutades mootor nii kuum, et armatuuris hakkas jahutusvedeliku punane tuli vilkuma juba, aga vent tööle ei hakka, mis aga juhtus mootori
välja suretamisel, hakkas tööle järeljahutus (auto välja suretatud, vent hakkas tööle). Aga sel ajal kui mootor töötas, vent ei toimi.
Muidu sõites ei kuumene üle, aga linnas kui liikumine vaiksem ja kohapeal seistes, siis hakkab üle kuumenema.
Tuttavatega konsulteerides, arvati, et õhk ikka sees.
Kui nii, ehk on kellelgi ülimalt hea soovitus kuidas ma õhu korralikult kätte saaksin süsteemist?
Või teab keegi muud ravi antud probleemile (ehk on mingi andur veel õhtal või relee vms)
Soovitused on teretulnud!
