Pealkiri: Eelsüüteküünalde tuli vilgub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5418)
inaaris
Registreerunud 01.03.14
postitati 08.07.14 20:13 Tsiteeri
Tervist!
Kaks korda on minu 2.0 TDI B7 A4-jaga juhtunud selline kummaline asi, millest ma aru ei saa.
Kui ma kiirendan niiöelda nullist gaas põhja, siis täna hakkas teist korda mu autol eelsüüteküünalde tuli vilkuma. Ainuke reaalne asi, mida tajusin, mis oli teistmoodi oli see, et auto jõudlus ei vähenenud, kuid mingil põhjusel ei saanud ma kasutada püsikiirusehoidjat. Kas keegi oskab öelda/soovitada, milles võib probleem olla?
Ettetänades.
Indrek.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 09.07.14 05:17 Tsiteeri
Alusta diagnostikast.
inaaris
postitati 09.07.14 17:00 Tsiteeri
Nii diagnostika tehtud ja vastus järgmine:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Part No SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 KP
Component: R4 2,0L EDC G000CG 1717
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0000076
Shop #: WSC 37303 133 86883
VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 239008 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 3045 /min
Speed: 66.0 km/h
Load: 46.7 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2254.2 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Kahjuks ei oska sellest mittemidagi järeldada.
Indrek.
postitati 09.07.14 17:08 Tsiteeri
Turbo maha, laiali ja geomeetria puhtaks. Diagnosti võiks ikka nii teha, et midagi teda ka saaks peale välismaa jutu. Tegelt tuleks seda veits teisiti diagnoosida, kuid arvan, et ei eksi selle info põhjal.
inaaris
postitati 09.07.14 17:43 Tsiteeri
Jann. on sul soovitusi, kus seda teha saaks, oleks mõistlik?
postitati 10.07.14 04:32 Tsiteeri
Flameko, muud ei oska Tallinnas soovitada.
Samuti klubiline prj, kuid ma pole kindel, kas ta sellist tööd teeb. Küsida ju võib.
silts23
Registreerunud 17.01.08
postitati 12.07.14 21:04 Tsiteeri
Mul oli sama jama aga ühe teist margi autoga ,viga seisnes piduritulelülitis ,mis asub pedaali juures.Vahetasin ära ja asi korras
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.07.14 07:31 Tsiteeri
Enne geomeetria puhastamist, võiks arvutiga seda liigutada. Reeglina DPF-ga masinal geomeetria kinni ei jää. Võibolla on mingi vaakumikala, võibolla N75. 103 kW mootoril minuteda geomeetria asendit arvutiga ei näe, kuna puudub G587.
Püsikiirusehoidja osas võiks arvutiga üle vaadata siduripedaali lüliti, üldiselt peal olev 8E0 927189B laguneb kiirelt laiali. Omal kah hiljuti vahetasin (uus tootekood: 7H0927189).
inaaris
postitati 13.07.14 12:42 Tsiteeri
Tänan vastuste eest.
Kaks küsimust tekkis praegu:
1) Ma natukene aega tagasi lugesin seda piduripedaali vea võimalust (ehk, vea indikaatortuli on see sama), selle loogika alusel ta peaks küll vilgutama seda eelsüüteküünalde tuld, kuid veakoodi, kui sellist ei peaks jääma?
2) Kas keegi oskab õpetada, kuidas seda turboklappi testi teha (mul on kaabel olemas) , eeldusel, et seda minu autol üleüldse teha annab.
3) Siduri pedaaliga probleemi ei saa olla, kuna auto on automaatkastiga. Vabandust, et ma ennem seda detaili ei maininud.
Indrek.
Jajaanus
Registreerunud 16.08.13
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2000a.
postitati 26.08.14 18:51 Tsiteeri
Mul oli vilkus see sammuti kuid jäin kohe peale seda seisma. suretasin auto ja käima ei läinudki enam. remondist õeldi et õhk oli kütuse süsteemist seepärast ei käivitunud.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
