Pealkiri: Küsimus seoses antenniga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1963)
Cresado
Registreerunud 15.06.14
Auto: A4 B5 Avant 1.9TDI 81kw 1998
postitati 08.07.14 17:20 Tsiteeri
Tekkis pisike küsimus seoses a4 b5 '98 avant antenni vahetusega.
Hiljuti vahetasin salongis kõlarid, panin taha aktiivsupaka koos võimuga ja kõik justkui töötab. Nüüd oleks vaja lahendada see mure, et raadio ei paista ühtegi sagedust kätte saavat. Raadio pole selles isendis iseenesest kunagi töötanud, kuid nüüd tekkis soov see tööle saada.
Kerisin katuselt lahti antennipiitsa, antennimoodulit hoidva mutri ja kiskusin pagasnikust kogu selle mooduli laetule alt välja. Sai ka selgeks, miks raadio ei tööta - antennimoodul on päevinäinud, kannatada saanud ja eelmise omaniku poolt suisa teibiga kokku tõmmatud. Kuna vana mooduliga edasi pornotada ei viitsiks, siis plaan paigaldada uus haiuime antenn. Valisin välja, kuid sellest lähtuvalt nüüd ka küsimus:
Sealt sharkfinist tuleb välja 2 juhet - üks jämedam, ma eeldan, läheb antennijuhtme külge, mis siis lõpuks maki taha jõuab. Teine, peenike punane juhe... Kas see on antennivõimu või miski toite või millegi jaoks?
Lisaks selline küsimus, et kui ühendada see jäme juhe otse antennikaabli külge, kas sinna on vaja mingit adapterit ka või klapib ühendada see "pulk" sinna antennikaabli otsas olevasse "auku"?
Eelmainitud haiuim on siis see:
http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/antenn/?productID=1778
Tänud kõikidele abistajatele!
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 17.07.14 15:51 Tsiteeri
See peaks olema antennivõimu toide, paraku on sul vaja üleminekuid, ise just mässasin nendega ja sain korda. :)
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
