Pealkiri: a4 b7 2.0 tdi 2005a maanteel jõnksutab. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3447)
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 08.07.14 15:16 Tsiteeri
Nimelt õhulugejaga selline pull, et kui õhulugeja oli järel siis auto hullult jõnksutas nagu ei saaks kütet kätte. Seda oli tunda ainult maanteel ja kiirendades(mitte nii hullusti). Nüüd siis kui õhulugeja pistik tagant võetud, hakkas auto kütet vähem võtma ja jõnksutamine jäi ka peaaegu ära, vahel harva käib paar jõnksu läbi. Oskab keegi sellest midagi arvata?
yanekk
postitati 08.07.14 17:07 Tsiteeri
Korralik diagnostika, enne kui veel midagi eksimis/katsetus tegevusega peeti keerad.
Best ET 12.08 :)
rihonet
postitati 12.07.14 18:48 Tsiteeri
Sai siis soetatud uus õhulugeja, kuid õhulugejaga lihtsalt pole võimalik sõita. Lugeja järel siis koguaeg jõnksutab ja kui lugeja pistik ära võtta siis liigub normaalselt. Küttekulu ilma lugejata vähenes, täis paagiga näitas kompu 1510km. Oskab keegi Viljandist kedagi asjalikku soovitada, kes teeks korraliku diagnosti ja eemaldaks selle käigus väljatulevad vead. Samas tahaks lasta ka egr-i eemaldada koos ajust väljakirjutamisega.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 12.07.14 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Proovi pöörduda Särg AA OÜ poole, sealne remondimees on normaalne ja tal on vajalikud diagnostikaseadmed olemas.
rihonet
postitati 12.07.14 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
On Särg ka pädev diislite koha pealt, sest otsin ikkagi kedagi sellist kes siis ka väljatulevad vead kõrvaldaks? Siin foorumis keegi prj pidi väga kõva tegija olema, kui kahjuks tegutseb ainult Tallinnas.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.07.14 07:15 Tsiteeri
Lase siis MAF kah ajust eemaldada, kui ilma sõit parem on :)
Jann sul seal omaküla mees, äkki vaatab auto üle.
Miks seda EGRi vaja eemaldada, katki? Mis DPF teeb, ilmselt on see kah eksperimenteerimise tulemusel täis.
rihonet
postitati 13.07.14 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kahjuks ei tea ühtegi Janni ja pole ka temast midagi kuulnud. Ühte Janekit tean, sõidab vist s6-ga, kui see muidugi on tema. Kontakt oleks teretulnud. Egr just katki pole ja puhastatud sai see ka just hiljuti ning DPF kohta ei oska samuti midagi öelda. Aasta vist tagasi sai arvuti järgi pandud siis olevat DPF põlemise piiril olnud aga seda täheldanud ei ole.
rihonet
postitati 13.07.14 07:40 Tsiteeri
Kahjuks ei tea ühtegi Janni ja pole ka temast midagi kuulnud. Kontakt oleks teretulnud. Egr just katki pole ja puhastatud sai see ka just hiljuti ning DPF kohta ei oska samuti midagi öelda. Aasta vist tagasi sai arvuti järgi pandud siis olevat DPF põlemise piiril olnud aga seda täheldanud ei ole.
Leidsin selle Janni kontakti ja tuleb tuttav ette küll, sai koos Rootsis töötatud.
postitati 13.07.14 13:52 Tsiteeri
Vale vastus :D:D, kuid kuna soovitakse täisteenust, siis ei saa kahjuks aidata.
rihonet
postitati 13.07.14 17:14 Tsiteeri
Aa ok aga oskad äkki kedagi soovitada Viljandist kes kogu krempli korda teeks?
rihonet
postitati 15.07.14 11:50 Tsiteeri
Nüüd siis sai autole arvuti taha visatud ja veakoodid mis välja tulid olid: 19558 P3102 motor for intake flap-V157: no signal,
10794 P3338 Activation Glow plug control module, electrical malfunction
https://imageshack.com/i/f03b8725j
postitati 15.07.14 17:40 Tsiteeri
Et viskasite arvuti taha (loodan, et liiga kõvasti ei viskand :D), nüüd siis peaks ju pilt selge olema, mida edasi teha, või mis...
rihonet
postitati 16.07.14 15:04 Tsiteeri
Pole siin nii selget veel midagi. Korra viskas ka nuka anduri viga aga pistiku korra lahti võtte see kadus aga see intake flap ei taha mitte kaduda. Ja puterdab ikka nagu segane ja nüüd isegi koha peal sureb välja.
postitati 16.07.14 15:55 Tsiteeri
Täisteenust tahtsid ju, said aga mitte midagi. Seda ikka öeldi, mida teha?
postitati 16.07.14 16:12 Tsiteeri
Diagnostikat on vaja, mitte "arvuti" või "arvutile" taha panemist. :D
Too siia, teen korda.
rihonet
postitati 16.07.14 18:47 Tsiteeri
Täisteenust ikka ,kuid kahjuks ei leidu siinkandis asjalikke tegelasi ja vist tuleb see aparaat Jõujaaama viia. Saab jõu ja väände tagasi:D
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 16.07.14 19:49 Tsiteeri
Ja kui siis ka ei saa abi, siis teeme šašlõkki selle mootori peal :-D
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
rihonet
postitati 18.07.14 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
liha veel tegema ei hakka aga müüki läheb küll:D
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 20.07.14 07:35 Tsiteeri
Aga tundub et hetkel auto korras jälle. Probleemiks oli siis vändaanduri vale paigaldus. Selle jaoks oli spetsiaalset tööriista (T10134) vaja.
rihonet
postitati 20.07.14 18:47 Tsiteeri
Just nimelt ja liigub paremini kui ennem. Ja ka veel katkine anduri pistik.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
