Pealkiri: Audi 2.1T(KG) vahelduv käimasaamine. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1239)
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 07.07.14 14:54 Tsiteeri
Kirjutan siis oma venna probleemi.
Nimelt autoks Audi 90 ja mootoriks 2.1T 134kw KG. Probleemiks täiesti vahelduva eduga käivitumine/ja mitte käivitumine.
Vead algasid sealtmaalt, kui ükskord sai äsja ümbertõstetud mootor käima pandud ja temaga testi tiirul käidud.
Peale seda oli pikk vahe - 2 nädalat kokku , kus auto 1 korra lubas aga üldjoontes lihtsalt puhas ketramine.
Täna jälle läks käima paar korda ja siis jälle vaikus.
Andurid:
TDC: 975ohm(ideepärast peaks olema korras)
RPM: 955ohm(sama nagu eelmisega)
Air intake temp: 415ohm(sama nagu eelmistega)
Hall sensor: Töötab(Sai testitud teise auto peal ja säde oli olemas)
Märgid:
Paigas - kuna vastasel juhul ta ju poleks ei esimene kord ega täna käima läinud.(10 korda kontrollitud ka)
Kõige ajuvabam ongi just see asi selle juures, et täiesti "lambist" peale testitiiru enam ei käivitu.
Vend ise kaldub arvama, et kas viga on AJUS või süütepoolis? Saaks keegi targem 10VT-ga sinapeal olev inimene vahest mu venda aidata?. Kui keegi suudaks MAC-05 aju pinout-i kirjutada. Kui pinout oleks teada , saaks vilgukoodidega kasvõi midagi välja lugeda aga ei leia kuskilt mis pin-ist veakoodid tulevad)
Äitäh
aadu16
postitati 09.07.14 12:24 Tsiteeri
Vend üritas veakoode lugeda, kuid tulutult. Ajule tuleb +15 peale, mass ka korralik. Ketras üle 5 sekundi pani full-trottle lüliti kinni 3 sekundiks aga mida ei juhtunud ei juhtunud see, et tahomeeter ei hüpanud 7000 pöörde peale ja kiirelt instaleeritud vilgukoodi lugeja põles endiselt.
Aju siis küpse?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 09.07.14 16:04 Tsiteeri
aadu16
postitati 09.07.14 17:14 Tsiteeri
Sädet ka pole - muuseas. Kuidas see aju üldse aru saab, kas on sädet või mitte, sest sellega ta ju reguleerib bensiinipumba relee massi.
aixx
postitati 09.07.14 22:19 Tsiteeri
aadu16
postitati 09.07.14 22:57 Tsiteeri
Andurid on korras - kui takistusest lähtuda. Muidu ei läheks ju vahepeal auto töölegi. Kõige huvitavam asi sellejuures ongi selline täiesti kaootilisus.
aixx
postitati 10.07.14 07:30 Tsiteeri
aadu16
postitati 10.07.14 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Algselt postitas: aadu16
VR- andur on sisuliselt vahelduvvoolu generaator ning takistuse mõõtmine on enesepetmine, kõige tavalisem viga on sellel mootoril Halli anduri rike, mida ka pole mõtet testriga mõõta.
Ootaks kedagi asjaga kursis olevat inimest siia tarka infot jagama. Halli andur testitud teise auto peal ja see töötab. RPM ja TDC andurid on samad,mida kasutati ur-quattro-st s4-ni. Testimine on http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/Typ85/mac01pin.html seal on väga hästi seletatud, kuidas antud andureid testida.
TEISTELE: KUI TE EI TEA MIDAGI SELLEST MOOTORIST, SIIS OLGE LIHTSALT NURGAS VAIKSELT EDASI. Vend otsib abi, mitte ajuvabasid mõtteid. Lugege esimene postitus läbi ennem.:mad:
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 10.07.14 08:24 Tsiteeri
Millised need ajuvabad mõtted siin on?
aadu16
postitati 10.07.14 08:30 Tsiteeri
See koht, kus inimene ei viitsi või ei suuda esimest postitust lugeda ja seepärast hakkab lihtsalt tuugalt tulistama.
tsiteerin: VR- andur on sisuliselt vahelduvvoolu generaator ning takistuse mõõtmine on enesepetmine, kõige tavalisem viga on sellel mootoril Halli anduri rike, mida ka pole mõtet testriga mõõta.
Halli andur on läbi testitud ja töötab.
RPM ja TDC andurid on testitud vastavalt väga usaldusväärsele juhendile.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.07.14 12:25 Tsiteeri
Hetkel ei lugenud välja kumb ära kaob, kas säde või küte?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 14.07.14 12:38 Tsiteeri
Eeldan, et mootor vahetati sama vastu, mis ennem seal vahel oli.
Probleemiks võib olla süütepool.
Kui läks teine mootor, siis kontrolliks, et küünlad ja küünlajuhtmed saaks vana mootori omad.
Jagaja rootori võiks ka üle vaadata, et ei oleks kõrbenud.
aadu16
postitati 14.07.14 15:07 Tsiteeri
Okey. KG on selline huvitav aparaat, mis ilma sädemeta ei anna ka benapumba releele ka massi, see tähendab, et kui pole sädet ei pumbata ka lambist kütet. Pump käib sel masinal starteri ketramise ajal(NG mootoril, mis seal peal oli, käis süüte sisse-keerates korra).
Ise olen ka hakanud vaikselt süütepooli peale vaatama, kuna süütepool suudab ausaltöeldes igasuguseid imesid teha.
Küünlad, rootor, jagajakaas on tutikad või no mootori pealepanekuga sai vahetatud. Eks annan teada, kui vennas saab süütepooli ära vahetatud, kuidas seis on.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
