Pealkiri: Krudin manööverdamisel parklas (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3151)
M-H
Registreerunud 14.07.07
Auto: C4 Avant
postitati 06.07.14 17:15 Tsiteeri
Ei tea, kas peaks muretsema või on see Audi nelikusüsteemis normaalne, kui väga väikestel kiirustel parklas manööverdades tuleb kuskilt alt selline krudisev hääl? Sama asi nii 98a C5 kui ka ´05a C6 Quattrol. Suurematel kiirustel midagi ei unda ega ragise ja toimib kenasti. C6 puhul tunduks hääl tulevat pigem tagantpoolt, C5 justkui eestpoolt, aga 100% kindel pole. C6 puhul peale hääle tekkimist profülaktika mõttes tagadifris õli vahetatud, kuid hääl ära ei kadunud.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 06.07.14 17:42 Tsiteeri
Rooliotsad ja muud puksid teevad sellist häält, kui laibaks hakkavad vaikselt muutuma.
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 06.07.14 17:44 Tsiteeri
Quattro puhul ongi normaalne kui vaikselt sõites suuremaid manöövreid teed, siis krudiseb või kuidas iganes seda keegi nimetab.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.07.14 17:52 Tsiteeri
Kas läks diffrisse originaalõli? Siin ühes teemas oli juttu sellest ja siis C6 puhul lahendas "b-osa" õli asemel orginaalõli panemine.
M-H
Auto: C4 Avant
postitati 06.07.14 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
C5 puhul tõesti peaks ees midagi vahetama juba.
C6 puhul muutus difriõli vahetusest niipalju, et külmalt ehk just sõitma hakates enam häält ei tee. Kui mõni aeg sõidetud ja näiteks kuhugi parkida jälle, siis tekib.
HangOver
postitati 07.07.14 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: M-H
Lasid ikka C6-le korraliku õli ca. 95€ L difrisse?
Mul küll jumala vait peale õlivahetust.
M-H
Auto: C4 Avant
postitati 07.07.14 19:59 Tsiteeri
Hinna järgi ei oska originaalsust öelda ja Audi esindusest seda ei ostnud, aga sisse läks tarkades programmides ettekirjutatud õli. Maksta võis pigem 30Eur/L ringis.
KuldarA
postitati 07.07.14 20:42 Tsiteeri
Sellega ongi jama. Need analoogid on sama spetsifikatsiooniga aga undavad. Auto kestab küll, aga kui tahad vaikset autot, siis pead originaalõli panema.
HangOver
postitati 07.07.14 21:27 Tsiteeri
Just, ja tõestus siin teemas http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=129089&page=2 Omal nahal ära proovitud.
M-H
Auto: C4 Avant
postitati 08.07.14 11:30 Tsiteeri
Seal saan aru, et tegemist keskdifriga, mis häälitses. Mis võib loomulikult ka minu probleem olla. Eks tuleks siis teistes difrites ka õli vahetada.
C5 puhul ei usu ka, et keegi enne minu kätte jõudmist difrites õli on vahetanud, seega seal ka koos esisilla puksidega profülaktika mõttes ära vahetama.
Lingitud teemast: Koomiline muidugi, et ettenähtud õlidesse tuleb hõõrdumist vähendavat lisandit panna, kuna selleks õlid ju tehtud ongi.
KuldarA
postitati 08.07.14 12:28 Tsiteeri
Õlisid võid igal pool vahetada, aga kui orignaalõli ei pane, siis häälest lahti ei saa :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
