Pealkiri: Audi A6 2.8 - 1999 - raiko.heide (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1911)
raiko.heide
Registreerunud 04.07.14
Auto: Audi A6 3.2 S-Line
postitati 04.07.14 09:47 Tsiteeri
Sai siis soetatud endale must Audi A6 2.8 liitrine bensukas, 1999 aasta väljalase. Kõik on tip-top, mootor korras, sillad terved, pidurdab, kiirendab, sõidab sujuvalt jne. Ainuke mure on see, et üks kaitse on läbi, mis toidab lae valgustu lampe, kesklukku ja uksi. Sai vahetatud juba korra kaitse, aga lõi uuesti välja, kas asi võiks olla akus, või vana omaniku sõnul sigareti süütajas. :)
postitati 04.07.14 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raiko.heide
Selgita aku loogikat? Ja muuda teema pealkiri natukenegi teemat kirjeldavamaks.
Vasart
Registreerunud 30.10.08
postitati 04.07.14 09:52 Tsiteeri
Keskluku aju võib õhtal olla.
raiko.heide
postitati 04.07.14 09:58 Tsiteeri
Arvad, et keskluku aju laseb kaitsme välja visata?
Tautz
Registreerunud 25.11.13
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw
postitati 04.07.14 10:32 Tsiteeri
Mina arvan et kontrolli seest salongi tuled üle .
Mul tuttaval oli sama jama ja taga jalgade valgustus tuledes oli mingi jama,
võttis pirnid välja ja korras.
raiko.heide
postitati 04.07.14 10:36 Tsiteeri
Kas ta pirni pärast tagasi ka pani, või võib asi olla ka selles, et pirn on läbi?
Tautz
postitati 04.07.14 10:40 Tsiteeri
Ei pirni ta sinna tagasi ei pannud .
Pole aega olnud viga üles otsida , arvan et kuskilt juhe lihtsalt ära kulund. ;)
Ma ei oska sulle öelda minuarust oli tal pirn terve seal ja põles.
raiko.heide
postitati 04.07.14 10:51 Tsiteeri
Nojah, seal neid valgustusi ja pirne päris palju, peaksin siis kõik üks haaval lahti kookima ja läbi proovima. :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.07.14 11:10 Tsiteeri
Mina alustaksin samuti keskluku ajust või ukse mikrolülititest. Enda C5-l oli samamoodi, et jamas kesklukk, aknad jooksid lahti, salongi- ja kindalaekavalgustus tegi trikke jne. Kaitset muidugi välja ei peksnud. Aju juhi jalgeall oli kuiv ilusti, kuid mikrolülitid olid vigased (sai arvutiga järgi vaadatud, mis viga on). Uus lukk koos lülititega sisse ja elu lill ning kõik toimis.
raiko.heide
postitati 04.07.14 11:12 Tsiteeri
Mis selle hinnaks võiks kujuneda?
Vasart
postitati 04.07.14 12:33 Tsiteeri
Kui nüüd väga mööda ei pane siis mikrolülitid üpriski kallid. 150€+ tk.
Mõnda aega tagasi varuosade all liikus kasutatud aju ~50€-ga.
raiko.heide
postitati 04.07.14 12:41 Tsiteeri
Okei, plus siis töö maksumus. Audi esinduses vist ei ole mõtet seda lasta teha, pigem kuskil Flamenko-s või kuskil?
Vasart
postitati 04.07.14 12:58 Tsiteeri
Pigem Flameko või Forss vms. Reval ilmselt suts kallis. Aga enne tellimist-ostmist tasuks diagnostis käia, veakoodid lugeda.
raiko.heide
postitati 04.07.14 12:59 Tsiteeri
okei, on aimu, mis see diagnostika võiks maksta ja kus seda mõtekas teha oleks?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 04.07.14 13:05 Tsiteeri
Neid mikrolüliteid saab ära ka vahetada, kui ma ei eksi. Keegi isegi foorumis pakkus seda teenust, kui peaks selle viga olema. Kas kaitsme lülitab kohe välja või selle jaoks peab midagi tegema ka ?
Nagu uksi lukustama või avama?
Kui kaitse natuke aega töötaks, siis peaks arvuti ära näitama, kui kuskil mõni ukselüliti jamab.
Vasart
postitati 04.07.14 13:08 Tsiteeri
Forssis oli vast 20€.
Samas mõni klubiline on vast väikse meene eest ka nõus üle vaatama.
raiko.heide
postitati 04.07.14 13:11 Tsiteeri
Oleks hea, kui levitaks teksti ja leiaks kellegi asjatundja, kes üle vaataks, olen nõus kasvõi kasti õlle välja tegema, või rahaliselt plekkima, seda ma täpselt ei oska öelda, aga pmslt lööb kohe kaitsme läbi.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 04.07.14 13:18 Tsiteeri
Kesklukkupumba on väga lihtne kontrollida, see peaks olema sul tagaiste all või siis pagasnikus paremal küljel kuskil polstri taga, leia seda üle, tõmba sealt pistiku ära, pane uus kaitse, kui see ära ei põle siis sinu kesklukku süsteemis on mingi jama. kas või ukse andurid või vaakumpumba mootor, kui see on juba õhtal, seest ära sulanud, ei jõua end keerata, kuumeneb üle ja lööb kaitsed välja, olen sellega paar korda kohtunud.
raiko.heide
postitati 04.07.14 13:20 Tsiteeri
Tänud info eest, hea meelega sõidaks kohale ja vaataks koos üle. :D
postitati 04.07.14 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: butan
Jutt on C5-st. Minuteada C5-l ei ole keskluku vaakumpumpa sellisel kujul nagu seda on C4 või B4 või B5 kerel. C5-l on comfortmoodul/aju (juhib kesklukustust, salongi valgustust jne) juhi jalge all mati all.
raiko.heide
postitati 04.07.14 13:44 Tsiteeri
Jup, tegemist on C5-ga, pean siis jalgealuse mati alla piiluma millaski.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.07.14 15:21 Tsiteeri
Võta ühendust kasutajaga Dellu, mina ostsin tema käest selle luku koos lülititega 30€ + transport mingi 3€ (Smartpost). Vahetus võttis aega mingi pool tundi ehk max ja peale seda asi töötas nagu miška. Esimese asjana viska pilk siiski juhi jalgealla, mis seal mati all toimub.
raiko.heide
postitati 04.07.14 15:22 Tsiteeri
Tänud info eest, jätan meelde, kui viga teada on. :)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 05.07.14 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Minul VW klubi foorumis kuulutus üleval ja vahetan neid lüliteid aga nagu ka auto omanikule kirjutasin siis mikrolülitite viga ma ei usu, lüliti lühist siiski ei põhjusta.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
