Pealkiri: A4 B5 esimesed kojamehed streigivad (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 702)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 04.07.14 07:48 Tsiteeri
Esimeste kojameestega selline jama, et neid ei saa hästi seisma panna. Kõik astmed töötavad, aga kui panna nüüd kojamehed seisma, siis nad käivad peale seda kangi liigutamist veel 9-10 korda (peaks käima ühe korra) ning siis jäävad suvalt keset klaasi seisma. Sama tulemuse annab kui kang lükata seisuasendist alla, ehk siis et ta korraks käiks klaasi üle, siis teeb ta samamoodi umbes täpselt 10 korda ja jääb kuskil keset klaasi seisma. Ükskord kõva vihmaga on kojamehed 10ks minutiks ka üldse otsa lõppenud (ja siis hakkasid jälle tööle ja töötavad seni) :D Nii et kuskil mingi väike jama ikka sees on. Kust võiks hakata viga(vigu) otsima?
postitati 04.07.14 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmok
Esimese asjana kahtlustaks ma, et kusagil mootori sees mingi andur on rikkis, mille järgi peaks ta aru saama, kui on tagasi algasendisse jõudnud. Teise asjana kahtlustaks releed. Ehk saad kusagilt prooviks laenata releed. Mina näiteks läheks lammutusse ja ütleks, et enne ostmist tahad proovida, kas töötab.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
