Pealkiri: A6 2.8 30v 142kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 779)
tfl
Registreerunud 03.04.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 142kW Quattro
postitati 04.07.14 00:05 Tsiteeri
A6 2.8 30v 142kw
Küsimus siis järgmine: Kui palju kannatab 2.8 30v 142kw mootorist kw välja ligikaudselt pigistada ilma kolvide, kepsude, jne... vahetust ?
Mootoriga ise enesest mingeid väga suuri plaane pole aga mõned kw ja vähe nm võiks kuskilt vaikselt vahepealseks ajaviiteks juurde meelitada.
Edit: tean, et 2.8 pole väga mõtet torkida, et jõudlust suurendada ning pole mõtet hakata pakkuma et 1.8t, 2.2t või 2.7bi t mootori omale otsiksin mida ehitada mis tegelikkuses oleks küll õigem :D
yanekk
postitati 04.07.14 03:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tfl
Triibud annavad ~10 kw, täringud ~15kw, kõvem muusika ~20kw juurde.
Vabalthingavast mootorist ei saa ega hakka ka saama normaalse raha eest arvestatavat lisa jõudu.
Best ET 12.08 :)
tfl
postitati 04.07.14 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kas olen öelnud, et just vabalthingava plaan ? Netis vaadates on silma jäänud superchargeri kitte näiteks. Need kitid väga küll ei tômba aga see näide lihtsalt.
yanekk
postitati 04.07.14 07:50 Tsiteeri
Küsiks siis sedapidi, palju raha selle tarvis on raisata?
Best ET 12.08 :)
tfl
postitati 04.07.14 10:43 Tsiteeri
küsimus oli selles, et palju näiteks orginaal kolvid ligikaudselt kw kannatavad ? kui keegi oskab sellele küsimusele vastata(vastus ei pea ülitäpne olema).
Edit: Sain nii palju teada, et mootor kannatab sisemust vahetamata vastu ligikaudu 220kW ringis.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
