Pealkiri: Audi A4 B7 2006 103kW jõnksutamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2222)
r1v0
Registreerunud 25.11.13
postitati 03.07.14 19:46 Tsiteeri
Tere, pöördun targemate meeste poole. Audi mootori tööga paar murekohta, ei tea, kas mured omavahel seotud või mitte. Esimene ning väiksem probleem on see, et tühipööretel mootor teeb läbi jõnkse, raputab korraks, jõnksud ei ole korrapärased, talvel külmalt ei teinud üldse ning pöörete suurendamisel enam jõnkse tunda pole, ainult tühikäigul korraks nagu jätaks vahele vms, tahhoka näit ei kuku, jõnkse ei ole üldse tugevalt tunda ning mootori hääl ei muutu, kapoti alla vaadates pole nähagi, et mootor rapuks vms.
Teine mure on veidi tõsisem, selleks on mootori töö katkemine teatud pööretel ning teatud kütuse pealeandmis hulga juures. Ehk siis kui iga käiguga kiirendada teatud pedaali asendiga, siis 1800-2100p juures hakkab mootor vahele jätma, see jõnksutamine on korrapärane ning meenutab veidi sellist jõnksutamist nagu kui vanema autoga sai sidur liiga kähku lahti lastud siis auto hakkas hüppama. Samas tekib see mure ainult nendes pöörete vahemikus, kui pöördeid rohkem või vähem, siis ei ole korda ette tulnud ja sama moodi pole ette tulnud ka siis kui kiirendada punn põhjas või ökotades aeglaselt kiirendades, ainult kindla pedaali asendi juures, gaasi lahti laskmine või juurde andmine koheselt katkestab selle hüplemise ja muudes sõidure˛iimides ei esine absoluutselt mitte mingisuguseid probleeme. Mootor töötab hästi, hääl on korralik, ei suitse, õli võtab normi piires, kütusekulu on ideaalne, auto on läbi sõitnud alla 200k.
Mina panustaksin pihustite peale, kuid paljud ütlesid, et nemad ei usu ning samas paljusi pihustitega kaasnevate probleemide sümptomeid ei esine.
Plaan on minna arvuti alla ning vaadata, mis arvuti sõidu ajal ütleb. Hilja-aegu sai arvutiga päevatulede lülitust USA-laadseks muudetud, siis küll midagi kohutavat veakoodides ei esinenud.
Aga esmalt mõtlesin, et küsin teie käest, võibolla on keegi täpselt sama probleemi näinud ning ütleb kindlalt ära, mis viga on, oleksin tänulik, saaks diagnostikaraha kokku hoida ;)
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 09.07.14 15:13 Tsiteeri
EDIT: kui tegemist on automaatkäigukastiga, siis 103 kW viitab vist multitronik käigukastile? Kui vibratsioon tekib käigukastis siis kas siduriketastes või juba variaatoris koonuspindade ja keti vahel. Koonuspindade vahel tekkivas jõnksutamises on enamasti süüdlaseks vana õli mis laseb ketil niivõrd palju kuluda, et abi saab ainult detailide vahetamisega.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
r1v0
postitati 20.07.14 11:25 Tsiteeri
Tegu on 6k manuaaliga :)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 20.07.14 14:21 Tsiteeri
Ega pole hiljaaegu hooratast vahetatud/lahti võetud?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
r1v0
postitati 16.08.14 12:34 Tsiteeri
Hooratast pole vahetatud, kuid hooratas peaks siduri allavajutamisel hakkama teisiti käituma, minu puhul aga sidur ei muuda mitte midagi.
Rauno639
Registreerunud 13.07.13
postitati 25.08.14 17:20 Tsiteeri
Mul on täpselt samasugune mure oma B7-ga, kuid aastaks on 2004. Olen juba pikemat aega uurinud ja puurinud seda probleemi, kuid vastust pole veel saanud. Lisaks lööb mingi aeg seisma jättes kerre värina ja sidur aeg-ajalt mõnusalt pehme ja siis äkitselt jälle kuidagi raskem.
See jõnksutamine toimub minu masinal täpselt samasugustel pööretel. Mai kuus sai vahetatud hooratas, sidur, korv, laager ning lisaks ka mootori padjad. Seega välista siduri ja hooratta teema, mind see ei aidanud. Kui lahenduse leidma peaksid, siis ehk annaksid teada, saaksin äkki rahulikumalt hingata :)
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 25.08.14 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno639
Ehk on abiks...
Mul oli kunagi sama lugu värinaga ja vahest ka jõnksutas.siduri töös muutusi polnud
Sai läbi tehtud sellinne protsetuur :
http://www.drive2.ru/l/2533679/
Pärast lasin manteel kõrgetel pööretel lõõrid puhtaks
Vibrad ja jõnksutamised kadusid ära.
Rauno639
postitati 25.08.14 19:25 Tsiteeri
Kogu töö hõlmab ainult puhastamist? Lahti teha, puhastada, kokku panna ja kõik? ega arvutiga hiljem midagi tegema ei pea? Küsin selle et krt neid uuemaid autosid ei julge eriti näppida, pärast tahab eitea mida veel saada :D Ja mis asjaga siis täpsemalt tegu on?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 25.08.14 19:43 Tsiteeri
Pihusti näite vaja vaadata. Suure tõenäosusega on mingi pihusti ära. Hea kui saad realaja andmed salvestada ja siis pärast vaadata neid. Mul juhtunud paar autot millel samamoodi 1800-2000 rpmi mingi hetk hakkab kakuma või vahele jätma kahtlaselt ja kõikidel juhtudel on mingi pihustiga probleem olnud.
marko416
postitati 25.08.14 20:49 Tsiteeri
Tegemist on egr klapiga ja kui ei eksi siis teine on drosselklapp...
Endal võtsin lahti,puhatsain ära ja siis kokku tagasi.egrklapp oli konkreetselt musta tahma täis.Endal arvutit küll Travis ei onud,aju peaks ise ära tundma.VõI'd selle protsessi julgelt ära teha ,kui sellest abi ei ole,siis halvemaks ei lähe kohe kindlasti mitte.kütefiltri vahetaksin ka ära,juhul kui pikemat aega ei ole vahetanud.
r1v0
postitati 17.09.14 12:25 Tsiteeri
Enda omal filtrid vahetatud, selles asi ei ole. Just sai vahetatud ka see heitgaaside jahuti või kuidas seda nüüd öeldakse. Toru, millest heitgaasid sinna jahutisse sisse jooksevad läks mootori poolsest kinnitusest pooleks, diisel audist sai WRC pill... ainult hääle poolest kahjuks, tagasild vedama ei hakanud. Kahju, et varem seda teemat ei vaadanud, oleksin korraga sealsamas selle EGR'i teema kah puhtaks teinud.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
