Pealkiri: Audi a4 2.5 TDI 114 kw mure mootoriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 851)
7eleven
Registreerunud 16.06.10
postitati 03.07.14 14:53 Tsiteeri
Tere,
mure siis selline, et täna sai autole korra kuuma antud ning kui gaasi lahti lasin auto hoogu maha ei võtnud vaid pani põhja gaasiga edasi (tagant viskas meeletult valget suitsu). Lülitasin auto ~ 100 km/h hoopealt välja ning siis käis kerge kolks (automaat) ja sain auto pidama.
Peale seda vaatasin auto alla, paremal pool oli õli loik maas, samas juure sinna ei tilkunud/nirisenud. Panin auto ka korraks käima ning mootoris mingi krigin ja kolin sees, sammut tuli ka palju valget tossu.
1. Küsimus kas keegi oskab oletada milles viga, või kellelgi sarnane asi juhtunud?
2. küsimus kui pikalt tonib automaatkasti nii vedada, et mootor ei käi ja mis kiirusel kuna auto seisab praegu ühe Eesti maante ääres.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 03.07.14 14:55 Tsiteeri
Tundub, et lasid mootori või turbo kokku :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.07.14 15:22 Tsiteeri
Mootor läks lõhkuma ära, mootorivahetus on suht loogiline jätk. Automaatkastiga vedamisel on oht üle kuumeneda õlil. Lihtsam oleks see väike kulutus teha ja treila peale ajada.Video, mis toimub
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 03.07.14 15:28 Tsiteeri
Automaatkasti vedamisel ei ole probleem õli kuumenemises vaid õlituse puudumises, kuna miski ei vea õlipumpa ringi.
Siim89
postitati 03.07.14 15:39 Tsiteeri
Minu paha, otsisin seda head videot ja samal ajal kirjutasin. Õigus on Urmeti jutt.
7eleven
postitati 03.07.14 15:45 Tsiteeri
Treila sebitud, kuskil 20.00 ajal saab vb selgust mis juhtus.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
