Pealkiri: Audi A4 2003 74kw 1,9tdi. Õli turbo radikas??? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1411)
ergo88
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1,9 TD 2003
postitati 01.07.14 18:54 Tsiteeri
Tere,
Selline küsimus siis oleks ,et sai tehtud hammasrihma vahetus nüüd just ja turbo radikas kui sai lahti keeratud siis sealt tuli välja ca 200 ml õli. Kas see on normaalne või hakkab turbo ülesse ütlema??? Muidu kuskilt mootor ei leki ega õli ei kao (õli tase koguaeg normis olnud õlivahetusest õöivahetuseni)..Autol turbo ei unda ega tagant ei tle tossu mis viitaks turbo probleemidele, on saadud ka aegajalt diagnsti teha ja seal pole ka mingeid mure märke olnud. Seega lühidalt ongi küsimus selline kas see on OK kui seal selline kogusõli välja tuleb?
Ettetänades.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.07.14 18:58 Tsiteeri
Üldiselt on seal sees alati õli sest tubost ikka natuke lekib. Kui juba iga nädal selliseid koguseid välja saad lasta siis võid uut tubot otsima hakata.
ergo88
postitati 01.07.14 19:01 Tsiteeri
aga kui stabiilselt aastatega see sinna koguneb? ala 5 a jooksul see sinna tulnud ma arvan kuna siis sai viimane rihmavahetus teha ja peale seda pole tilkunud ega miskit ja nüüd siis selline õli seal sees? ei ole siis miskit nii hullu see õli seal?
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
