Pealkiri: 2.5td kütuse kogus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2837)
qba112
Registreerunud 14.09.10
postitati 01.07.14 16:29 Tsiteeri
2.5td kütuse kogus
Tervitus kõigile!Kas keegi oskab seletada mulle diislivõõrale inimesele kuidas audi a6 2.5td 85kw kütuse kogust muuta nimelt olen 99% kindel et kütuse kogus liiga suur..süüde sai paika pandud 5 kraadi peale ja tagant tleb liiga palju põlemata kütuse lõhna ja musta suitsu..lolliks pole vaja sõimama hakata ma olen siiamaani 2.8l bensukatega uhanud ja diislitest suurt midagi ei tea :) tänud vastuste eests :)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 01.07.14 17:14 Tsiteeri
Vaata ikka arvutiga üle mis kütusekogus on, vb ei olegi asi ültse küttekoguses. Arvutiga sai ka kütusekogust muuta mingis ulatuses.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 01.07.14 17:35 Tsiteeri
NB! Kui arvutiga muuta tahad, aga sa väga täpselt ei tea mida sa teed, siis ära tee. Reguleeri mehaaniliselt - ehk pumbakaane liigutamisega. Kindlasti peab kaabli ja vastava tarkvaraga muutust jälgima, seda tunde järgi ei saa teha.
qba112
postitati 01.07.14 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Selle vcds 12.12 programmi ja kaabliga sai süüte kraadid kontrollitud peale selle nuka ratta lahti keeramist ja kinni keeramist aga kütuse kogust ei lasknud muuta vms..
qba112
postitati 01.07.14 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Ma tean et seal mitte miski tunde järgi ei käi..aga mismoodi see pumba kaane liigutamine välja näeb?kuskil mingit teemat sellest pole üleval.Muidu ei hakkaks sellega tegelema üldse aga kiirendades ikka selline lont taga et hoia ja keela ja sai siin ühe diislimehega vaadatud et kütust ilmselt peaks maha võtma..loll lugu on ka käivitumisega peale süüte paika ajamist külmalt käia vähemalt 7sekundit ja siis läheb alles käima..soojast peast poolest pöördest.
qba112
postitati 01.07.14 19:22 Tsiteeri
tegin kiire otsingu ja asi selge :) üritan homme kütust vähemaks siis saada :)
spool
postitati 01.07.14 21:04 Tsiteeri
Ma saan su jutust aru, et panid süütenurga paika kuid auto hakkas tossama, kuidas enne seda oli? Kuidas kütusekogus ise muutus, kui keegi torkinud pole?
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 02.07.14 23:53 Tsiteeri
Süüde 5 kraadi varaseks on vist tehaseseade...proovi see panna 6 või 7 kraadi varaseks. Auto on vana ja detailid kulunud. Päris tehaseandmeid kasutada ei saa. Keera 6-7 kraadi varaseks ja pill peaks kohe käivituma.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 03.07.14 06:01 Tsiteeri
Tehasest on ettenähtud siiski 0 kraadi. 5 Kraadi on suht ideaal sellele mootorile, kui varajasem siis läheb asi lärmakaks. VCDS 12.12 Sellega näeb ilusti küttekogust ning saab asjad paika panna.
qba112
postitati 04.07.14 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
5 kraadi peal ta ongi..enne tossas ka..no kuidas saab olla et kütuse hais üleval ja must taga koguaeg peab ju olema jõle palju kütust mis ära ei põle..kui kaabli kätte saan siis hakkan vaatama seda asja..algul oli 17 kraadi peal vaks vahet ju..kaanele kraabitud paar sügavat jälge ilmselt keegi siis on üritanud ikka seda kütuse kogust ka muuta seal vms..
qba112
postitati 04.07.14 16:38 Tsiteeri
tossas algusest peale ..
qba112
postitati 04.07.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Foshow
kaabli postist kätte saan siis krutin 7me peale ja siis vaatan kuidas asi on..
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 04.08.14 13:47 Tsiteeri
On jõuetu ka tossamise pärast?
postitati 04.08.14 14:01 Tsiteeri
Korras 2.5 TDI käivitub tehase süütenurgaga poolest pöördest.
Tahmamine on sageli põhjustatud sellest, et keegi oskamatu on pumpa tagunud ja tehase kalibratsioonist pumba kaan väljas või siis täiesti läbi ja kusevatest pihustitest.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 05.08.14 11:57 Tsiteeri
See tahmamine võib tulla ka siis kui turbo ei tõõta korralikult, õhufilter umbes või pihustiotsad kusevad.
Ma kontrolliks ennem need üle.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 06.08.14 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
OT: Kas seda võiks väita ka chipitud variandi puhul? Või tahmavadki need rohkem?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
qba112
postitati 20.10.14 19:34 Tsiteeri
Jõuetu pole see mootor kunagi olnud..süüde sai 5 kraadi peale ja kütus 3.0 peale siis läks ja jäigi minema..müüsin auto edasi ehk siis teema lukku :)
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
