Pealkiri: Audi a6 2.0T 2006a! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1875)
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 30.06.14 18:29 Tsiteeri
Audi a6 2.0T 2006a!
Tere sooviksin siis audi a6 osta, aasta vahemikus 2005-2007.
Aga ei oska nyyd valida mootori poolest milline neist oleks parem. Kas 2.4, 2.0TFSI, 2.0TD?
Yks mida sooviksin on siin : http://www.blocket.se/dalarna/Fin_Audi_a6_avant_2_0_Turbo_54608672.htm?ca=15&w=3
postitati 30.06.14 19:16 Tsiteeri
Mine proovi, mina ei ole c6 peal 2,0TFSI mootorit proovinud, küll aga mujal, mistõttu ongi mul tekkinud arvamus, et selline lörin (nagu enamusel neljasilkustel) c6 peale ei sobi, missiis, et liigub normaalselt, mul TT liigub ka normaalselt, aga soliidsemale masinale võtaks iga kell kuusilindrilise. Seetõttu soovitaksin 2,4 mootorit, seda olen c6 peal proovinud, jäin rahule, samuti olen proovinud 2,0TDI mootorit c6 peal, ei meeldinud absoluutselt, jällegi soliidne masin ei tohi niimoodi lärmata ja väriseda, öko on ilmselt küll. Kõik need märkused on aga nö IMO ja võimalik, et sinul tekib teistsugune arvamus, seetõttu mine ja proovi, vali välja, mis meeldib, siis vastavalt valikule tee kindlaks mootori tüüpvead, kontrolli neid kindlasti ostes ja arvesta hooldustel konkreetse mootori eripäradega.
HangOver
postitati 30.06.14 19:40 Tsiteeri
Olles sõitnud nii 2,0TFSI-ga ja 2,4 V6-ga võtaksin 2,4 kindlasti just mootori hääle poolest. See undamine mis 2,0TFSI-l omane kuni 60km/h häiris ikka täiega. Küttekuludel suurt vahet minuarust pole kui välja jätta ketivahetus vs. rihmavahetus. Ketivahetus ootab ees kui ei ole õige intervalliga õli vahetatud ja on kasutatud Longlife 30tkm. hooldusvälpa.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 01.07.14 08:49 Tsiteeri
Isiklik kogemus C6- kerel puudub, aga see mootor on A6-el väga lahjasse seadesse pandud tehase poolt. Puhtalt tarkvara muudatusega lubatakse 170-180 kW ja 350-360 Nm väänet sõltuvalt tuunijast. Siis käib jõud muidugi esisillast üle ;)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
