Pealkiri: Audi 2,6 C4 klõbin mootoris/ei käivitu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1574)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 29.06.14 12:36 Tsiteeri
Tegemist Audi A6 C4 2,6 110kW.
Eile tekkis mootorisse suur tiks äkki sisse (nagu õmblusmasin). Mõtlesin, et vana auto, ju need hüdrotõukurid on, et hiljem tegelen. Tegin väikese sõidu veel ja peale seda auto enam ei käivitunud, mootor käib ringi. Vaatasin hammasrihma üle ning selgus, et hammasrihm lõtv peal. Hammasrihm, pingutusrull ja ülejooksurull on vahetatud 2.a tagasi ja sõitnud peale seda vaevalt 30 000km. Visuaalselt tundub kõik okei. Ajasin siis märgid paika (vända peal märk olemas ja nukkvõllidel on töömehe märked, järelikult rakiseid kasutatud pole). Vända märk ja ühe nuka peale tehtud märge klappisid aga ühel tundus 1 hammas vale olevat.
Plaan on auto viia selle kohapealt targemate juurde, aga, kas on võimalik, et pääsesin hullemast? Miks hammasrihm lõdva peal on, nii alla kui ka üles 1-2 cm+ liigub. Pingutusrullik lõpetas koostöö? Kas see imelik klõbin võis põhjustatud olla sellest, et hammasrihm oli lõtv ?
Mootor tegi taolist häält nagu siin foorumist leitud videos: Kliki siia
Kui Saaremaal on mõni targem v6 suhtes ja omab rakiseid ning oskaks töö ära teha, võtku u2u ühendust.
Lugupidamisega
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 29.06.14 13:51 Tsiteeri
Ega hammasrihma käbi kiil pole puruks? Tuttava c4 tdi hakkas selle pärast laginat tegema. Kiilu eraldi vahetada ei saa kuna ühes tükis.
postitati 29.06.14 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: andressss
Käbi kiilu murdumine vist otseselt hammasrihma pingsusega seoses pole.
Taolise laginaga käisin mina kunagi oma esimese ABC mootoriga esinduses, väidetavalt oli mingi õlikanal ummistunud, on olnud ka juttu, kus sama "kolinat" põhjustab õli üleröhuklapp.
andryz001
postitati 04.07.14 19:40 Tsiteeri
Nüüdseks on asi järgmine:
1.Hammasrihm paika pandud
2.Surve mootoris olemas
3.Mootor käima ei läinud ning vahetatud sai halliandur(nukaandur) ning mootor käivitus.
4.Mootoris kolin/tiksumine ikka veel sees
5.Sai ära mõõdetud õlisurve-KORRAS.
6.Lisaks on õlituli põlema hakanud peale seda, kui auto uuesti käima saadi. Kuna olen juba varunud ennast ka uue mootoriga, siis sai sealt õliandureid ümber tõstetud aga see ei aidanud.
7. Järgmisena peab juhipoolse klapikambrikaane maha võtma ja vaatama, mis seal toimub.
Kas kellegil on soovitusi? Imelik, et kõik vead koos nõnda välja löönud.
Kas seda imelikku valju klõbinat võib ka teha õlirõhu klapp, kas see võib põhjustada ka õlitulukese põlemist?
Lugupidamisega
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 07.07.14 14:50 Tsiteeri
Kui tõepoolest õlisurved korras siis peab olema õlitule viga ikkagi anduris, juhtmetes või kellaplokis. Tal vist peaks üleval otsas ka andur olema, äkki mingil põhjusel üleval pool õlitusega probleemid ja sealt ei mõõdetud (puhtalt oletus, ei tea kuidas see töö täpselt käib)?
andryz001
postitati 15.07.14 17:06 Tsiteeri
Asi lõppes mootori vahetusega! Asi lukku!:)
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
