Pealkiri: audi 80 jahutusvedeliku temp madal (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 925)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 27.06.14 19:22 Tsiteeri
Tere, mure siis selles et viimasel nädalal olen tähele pannud et jahutusvedeliku temp on seierijärgi kolemadal.
Seal 50-70 vahel, kas viga võib olla termostaadis?
Kõik ülemised voolikud ja salongiradika voolikud soojad, aga alumineradika voolik jahe.
80 2.0 85kw
postitati 27.06.14 19:32 Tsiteeri
Alumine jäme lõdvik läheb jah alles siis soojaks kui termostaat lahti läheb. Seega tuleb vahetus ette võtta. Jupp ise ei maksa midagi ning tööristade olemasolul teeb 1-2 tunniga ära.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.06.14 19:36 Tsiteeri
Kui termostaat ei avaneks, läheks mootor keema. Mina kahtlustan temp. andurit. Või siis ikkagi termostaati või paigaldusviga.
kaspara
postitati 27.06.14 21:29 Tsiteeri
Paigaldusviga ei usu et on sest pole seda vahetand :D aga arvan et ta on avatud asendis
kaspara
postitati 08.07.14 09:55 Tsiteeri
Panin arvuti ka järgi ja see näitab normaalset tempi ~95 kraadi. Siis eeldan et termostaat ja temp andurid korras ja viga spidoblokis?
postitati 08.07.14 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Ma ei ole kindel, kas kellades näidatav tuleb sama anduri pealt, mis arvutiga vaadatav, uuri seda ja kui on sama, siis jah kelladeblokis kell valetab.
kaspara
postitati 08.07.14 11:30 Tsiteeri
Samas vist siis pole enam vahet mis kell näitab, peaasi et aju õiget infi saab :-D
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.07.14 11:43 Tsiteeri
Kui alumine lõdvik läheb kohe soojaks siis termostaat avatud või ei ole üldse sees. Nii kõigelihtsam kontrollida. Andur on kellaplokil ja ajutembil sama. Ümmargune kolme otsaga alli värvi.
kaspara
postitati 08.07.14 11:57 Tsiteeri
Kohe ei lähe soojaks alumine lõdvik
postitati 08.07.14 12:42 Tsiteeri
Kui arvuti näitab 95C, siis ei olegi vist termostaadi asi kõne all.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 08.07.14 13:41 Tsiteeri
Minu audil näitas ka kunagi näidik aiateipaid, aga peale sinist anduri vahetamist näitab õigesti.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
