Pealkiri: B4 avant 2.0 85kw sõidu aegu kaob vool??? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 698)
Raigo.K
Registreerunud 11.06.14
postitati 27.06.14 13:32 Tsiteeri
Nimelt vahepeal töötab kõik ilusti. Siis teinekord hakkab jamama , nimelt jääb siuke tunne et vool otsas. Ja kasutaks aku voolu , tuled tõmbab kollaseks , armatuuris taustavalgus kaob , pöörete näitaja jõnksutab ja kukub nulli. Temperatuuri näit kukub alla , kütuseseier läheb alla. Makk-i lülitab sisse välja. Ning kui kõik asjad tööle jätta siis lõpuks ka spidomeeter läheb nulli (ühe korra juhtunud). Täna proovisin kui nii tegi et sõidu aegu süüde välja , uuesti sisse tagasi , siis korraks töötavad kõik asjad ilusti. ( esimene laks immo blokkis miskipärast- teeb seda siis kui aku tühi , ent lasin 4-nda käiguga käima).
Sai aku ära vahetatud , laadimist kontrollitud ( kõik koormus taga tühikäigul 14,0v).
Ehk oskab keegi miskit tarka kosta kust viga võiks olla. Massi juhtmed said ilusti kõik puhastatud uuesti ära , kinnitused üle kontrollitud.
Lisaks sai u.1 kuu+ tagasi mootor vahetatud , Mootorile jäi aint veepump ülejäänud asjad kõik sai vanad pandud.
Enda mõistus otsas.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.06.14 20:52 Tsiteeri
Aga süütelukupõhi?
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
