Pealkiri: 1.8T vahest külma mootoriga sinine suits. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1448)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 27.06.14 05:35 Tsiteeri
Autoks siis 1.8t 110kw AEB mootoriga A4. Ühesõnaga peale pikka seismist, et siis õhtul jätad seisma ja hommikul uuesti käivitamisel viskab sinist, aga mitte alati, nu ütleme et igal kolmandal hommikul isegi mitte nii tihti, või siis õhtul töölt minnes. Karterituulutus voolikud ja klapid vahetatud, alguses olid kinni ja puruks, ainuke klapp mis vahetamata on jäänud on see mis asub turbo juures, tuulutusvoolik tuleb sisse, nimetust ei oska öelda kahjuks. Klapisääre tihendite mittekorrasoleku korral peaks ka ju sooja mootoriga suitsema natuke mingit peale 15 min seismist, aga seda ta ei tee? Võib see turbo viga olla, või mõni tuulutusklapp, just see mis vahetamata veel? Kasutasin otsingut, aga ei leindnud eriti midagi konkreetse asja puhul, vb olen pime:). Õlikulu kuskil liiter 8000 km kohta.
Tänud!
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.06.14 20:59 Tsiteeri
Sõbral samasugune auto. Ma välistaks rõngad, klapisääred ja turbo. Järgi jääb peamiselt tuulutuse osa, ja see neil probleemne. Ja veel, sõber on täheldanud, et kui vahest auto korralikult pöördesse lasta, siis mingiks ajaks kõik suitsu probleemid kaovad.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 27.06.14 21:17 Tsiteeri
Kui suur turbo lõtk on? Kasutaja just rääkis, et karterituulutus praktiliselt korda tehtud.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
S.Lumi
postitati 27.06.14 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Praktiliselt-mõningate mööndustega:) Turbo võib ka lekkida. Lekib vähe ja kuum mootor põletab lekkinud õli kenasti ära. Eks vaata ja uuri.
Alo19
postitati 28.06.14 15:06 Tsiteeri
Tuulutuse pool on kõik vahetatud jh va siis see üks klapp, aga see töötab, sai kontrollitud, algselt oli ikka jube mis seal oli. Mingi lõtk ikka turbol on nii pikki kui risti, aga vastu pole käinud ja turbo nagu toimetab ilusti ka. Eile sai coolerisse minev lõdvi ka lahti võetud, natukene oli õline, aga see vist nii vanal autol normaalne, vähemalt nii väideti? Ilmselt ikka klapisääre tihendid, peale paari tundi seismist ja natuke gaasi andes suits taga mingiks 10 sekundiks peale seda korras või kuini järgmise pikema seismiseni.
Siim89
postitati 30.06.14 10:30 Tsiteeri
Turbo ikkagi, alguses pole õlirõhk üleval ja lekib sealt ilusasti kompressorisse ning viskabki sisselaskesse. Klapisäärega oleks loogiliselt võttes ikkagi pikemalt sinine taga.
Ja see, et sealt õline on ei ole väga normaalne midagi. Voolas päris välja?
Alo19
postitati 30.06.14 18:42 Tsiteeri
Ei voolanud, mõni tilk tuli, aga lõdviku seinad suht mödised küll. Eks see ilmselt turbo ole jh, või siis sääre tihendid ka veel sinna otsa. Eks tuleb kuskilt otsast alustada, kõik juba ära vahetada kui tegemiseks läheb.
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 01.07.14 05:54 Tsiteeri
Endal sama jama oli ja vahetusse läks turbo kuna lekkis õli läbi. Võta alt kuuleri voolik lahti ja vaata palju seal õli tuleb, minul igatahes tuli isuga.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
