Pealkiri: Audi A4 2.0 125kw TDI Quattro 2007 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3318)
R.V
Registreerunud 17.11.10
postitati 26.06.14 19:47 Tsiteeri
Tere,
Otsisin foorumist infot sellise mootori kohta nagu 2.0 125kw TDI, kuid otseselt mingeid vigu ega ka häid külgi ei leidnud.
Ehk oskab keegi sellisest kooslusest sellisel masinal rääkida nagu Audi A4 2.0 125kw TDI Quattro, manuaal, 2007 aasta? Ootaks infot nii mootori kui ka ülejäänud auto kohta - tüüpvead jne.
Aitäh!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 26.06.14 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: R.V
Tere,
Aitäh!
Kuna sa klubiliige pole, siis seda ilmselt ei näe: Siin üks 125 kw TDI
Aga kokkuvõtteks 2007 autol vigu enam pole ja need mis on, siis selles autol kõrvaldatud: http://www.auto24.ee/used/1748606
Toomas
postitati 27.06.14 04:22 Tsiteeri
Üks parimaid kooslusi, neid on väga vähe müügis ning Saksas pole need ka odavad.
Valik meil sisuliselt puudub. Ise valiks Toomase oma kahest saadaolevast.
postitati 27.06.14 05:23 Tsiteeri
Kas see juba Common Rail?
80quattro
postitati 27.06.14 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei ole, pumppihustitega on
Toomas
postitati 27.06.14 05:45 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Ehk siis sisuliselt sama, mis 2,0TDI PD? Mul on kuskilt kõrvu jäänud, et see 125kW oli veel kõige õnnetum versioon, aga võimalik, et seda siis algusaastatel, kuigi jah ega 2007 nüüd päris lõpuaasta ka pole.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 27.06.14 06:29 Tsiteeri
Huvitav mis mootor/masin see üldse audil hea oleks ? :)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.06.14 06:36 Tsiteeri
Valesti jäänud siis. 125kW ei ole kuskilt otsast halvem kui 103kW
80quattro
postitati 27.06.14 07:11 Tsiteeri
2007 oligi selle mootori ja B7 viimane aasta (tootmine lõppes 2008 esimeses pooles), B8 tuli Common rail
Toomas
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
