Pealkiri: Vajaks abi! Audi a3 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 803)
Tafkaa
Registreerunud 26.06.14
postitati 26.06.14 18:14 Tsiteeri
Vajaks abi! Audi a3
Tere! Vajaks hädasti abi :) Autoks on Audi a3. Aasta 1998. Ja mootor 1.6l 75 kw. Ja automaat.
Nii mure siis selline, et kui auto ostsin(eelmine aasta) oli juba kompuutril ees Brems Licht ehk siis mingi piduritulede jama. :( Kuigi kõik pidurituled töötavad korralikult. Kas viga võib olla nt valesti ühendatud lisapidurituli ? või mingi kala kärukonksu juhmestikus? ehk oskab keegi midagi veel pakkuda.
Ja täna sõitma minnes jäid järsku pidurituled peale :( Ja maha kuidagi ei tule. Ja siis natuke maad edasi sõites läks veel kompuuter segi. Näitas, et kõik käigud nagu sees. Alumine see käigu riba kompuutril, kus tähed ja nr. Ja kõik põlesid :o. Ja edasi sõites natuke maad enam ei hakanud käiku vahetama. Peale kolmandat enam ei vahetanud. Muidu oli 100ga sõites pöörded 3000, aga nüüd 4000-4500. üle kolmanda ei taha vahetada. Mis võib olla selle probleemiks? :) Loodan, et keegi oskab aidata.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 26.06.14 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Tafkaa
Kast läks avariireziimi sp üle 3 käigu ei vahetada.Arvatavasti kas mõne anduri jama või siis kasti aju viga,Või siis mehaaniline.Kaabel sappa ja ehk näitab ka mõnda veakoodi.Aga suuretõenäosusega tuleb pööruda kas Hõbenool Oü-sse või Autohooldus Oü-sse.
yanekk
postitati 26.06.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Üldiselt on Eestis veel kohti kus autosid remonditakse, seda enam et pole kirjas kus vigane masin asub.
Best ET 12.08 :)
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.06.14 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ja kindlasti aga hetkel lähtusin enda kogemustest ja kuidas antud firma kvaliteediga rahule olen jäänd sp soovitasin.
Tafkaa
postitati 26.06.14 19:08 Tsiteeri
Mis mehaanilise all mõtled? Ja auto asub Pärnu kandis. Ja tuli veel meelde, et kui auto seisma jätta siis teeb kolm piiksu. Muidu nagu tavaliselt ei teinud
Tafkaa
postitati 26.06.14 19:12 Tsiteeri
Keegi Pärnus soodsa hinnaga ka kontrolli teeb? Kui viskaks arvuti taha?
Hea kui soovitate mingeid kohti :)
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.06.14 19:19 Tsiteeri
Kulund osi kastisees.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
