Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 26.06.14 14:31
Audi 100 2.5 TDi diagnostikaga seotud küsimused.
Mul on kaks küsimust. Autoks on audi 100 2.5TDi 85kw ja mootori kood on ABP
1. Kapoti all peaks olema kaks diagostika kaabli otsa kaitsme karbis, aga mul on kolm: must, valge ja sinine.
Tahaks siis teada mis otstarve sellel sinisel pistikul on?
2. Kas see on on fakt et audi 100 ei näe arvutiga süütenurka, küttekogust ja muid selliseid asju.
Küsin sp et käisin diagnostis ja arvuti näitas tegelike väärtuste all ainult kriipse. Tahan teada kas autol viga küljes või peabki nii olema?
Foshow
postitati 26.06.14 20:39
Esimesele vist sain vastuse? Sinist pistikut kasutatakse dioodi vms asjaga veakoodide lugemiseks?
Foshow
postitati 28.06.14 18:45
Rooli all juhtmepuntrast on lahti üks juhe mis suundub sinna kunde poole jalgade juurde kus aju asub...kas see võib olla seotud sellega et
diagnostikas küttekogust jne ei näidanud? Juhe ise on suht paks punane juhe, O-klemm on otsas ja voolu sellele peale ei tule.
spool
Registreerunud 27.10.10
K.L
Registreerunud 29.12.13
postitati 29.06.14 16:31
Delphiga näitas küll 2.5tdi-l süütenurka ning kütusekulu. Kütusekulu ning absi asju näitas muidugi käigukasti alt.
Hex Can näitas kõike muud, peale mootori live andmete. Kõikides lahtrites oli: Error. Veakoode näitas ja lasi kustutada.
Audi 100 2.5tdi 93a automaat.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 29.06.14 17:05
Sellel peaks ikka kõik info tulema mööda 2+2 kaablit,ehk siis must ja valge.
ABS-i ei tohiks ta näidata(vist tuli alles AEL-iga), kuid live peaks ikka töötama.
SalmA
Foshow
postitati 29.06.14 18:04
Kas keegi oskab öelda kuskohast ma leiaks ABP mootori aju pinout-i? Möödaks klemmid üle et asi kindel oleks et ajuga kõik timmis on. Ja üldse mootori
elektriskeemi, paar lahtist juhtmeotsa on veel mida tahaks üle vaadata.
