Pealkiri: Konditsioneeri toru mutter kinni (A6 C4) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1157)
Miq
Registreerunud 09.12.02
postitati 26.06.14 10:53 Tsiteeri
Mure järgmine:
Kuna kliimasüsteemi üks toru on kahest kohast katki, tuleks asi välja vahetada. Tegemist siis toruga nr. 8 alumisel pildil: http://www.upload.ee/image/4124785/260410.png
Kui toru n.ö ülemine ots tuli suhteliselt kergelt lahti, siis alumine, radika kõrval olev kinnitus ja selle mutter (pildil punase ringi sees) tundub olevat müstilise jõuga kinni. Et mitte midagi õrna asja juures ära lõhkuda, toestasin selle osa, kuhu toru kinnitub, puupakuga ning kasutasin torutange ja sisuliselt kogu keharaskust.
Kuigi auto õõtsus selle väntsutamise peale juba kaasa, ei tulnud toru kinnihoidev mutter ikkagi lahti. Kardan, et kui veel rohkem jõudu kasutan, annab midagi muud järele juba (mingid kinnitused, torud vms).
Kas keegi on äkki juhtumisi sama probleemiga kokku puutunud ja oskab anda hüva nõu, kuidas selle mutri lahti võiks meelitada? Külmutamine/kuumutamine? Toores jõud?
Terv.
Mikk
Auto: 6x4x4
postitati 26.06.14 12:20 Tsiteeri
Torutangidega on sellele lähenemine pisut vale lüke, kuna Sa pigistad selle kontramutri sinna veel kõvemini kinni enne pöörlema asumist. Kuna toru on niikuinii puru, siis lõika see toru sealt mutri küljest maha ja lähene kuumapuhuriga kuumutamise ja normaalse padrunvõtmega. Kui juba mingi väikse nõksu teeb, siis enne täielikku lahti keeramist mingit hästi ronivat määrdeainet vahele ja edasi tagasi nõksutades lõpuni lahti. Endal just sama tee ees ja uus toru ootamas garaazhinurgas. Tellisin uue originaali, kuna kasutatud peast pole mõtet seda otsida. Samuti on Hydroscand ja Baltflex loobunud nende torude valmis painutamisest :(.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.06.14 12:50 Tsiteeri
Tihti on ka keermeniidid üksteise otsa roninud/kokku kasvanud piltlikult ja avamiseks on olnud vaid mutri pikuti lõhki saagimine ettevaatlikult.
Alumiinium on selline salakaval.
Kogu jutu mõte on selles, et alati ole valmis ka järgneva detaili vahetuseks. Võimalus, et seda ühendust ei saagi elusalt lahti on täiesti olemas.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
