Pealkiri: Mure peale käigukasti vahetust (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1370)
varmo
Registreerunud 24.02.14
postitati 25.06.14 15:59 Tsiteeri
Mure selles,et peale kasti vahetust on autol vibra sees kiirendades. Ühtlasel kiirusel sõites on kõik korras.
Auto on a4 b5 2,8quattro 142kw,kast võetud 2,6 110kw auto pealt,koodid olid samad kastil.
Kas võib kardaanil mingi viga olla või saab sama koodiga kastidel olla erinev ülekanne?
postitati 25.06.14 18:37 Tsiteeri
Ma vöin eksida, kuid ühendamisel tuleb vist jälgida ka seda, et kardaani otsamärgid oleksid omal kohal. Kui kastidel tähised ühesugused, siis tagumine differ ei tohiks ülekande osas erineda. Pigem on tehtud vahetusel tähelepanematusest mingi viga, vöi midagi säärast.
Auto: 6x4x4
postitati 25.06.14 22:04 Tsiteeri
Kehvemal juhul võib see olla väsinud kasti üks tunnuseid. Lisaks olen kohanud sellist nalja kui masinale oli alla keeratud pikalt lammutuses seisnud ja ilmselt originaalõliga isend. Sai seda kasti diisliga läbi pestud pukkidel tühjalt kedrates, välja tuli ikka selline solk, et paha hakkas. Kuna kasti alt võtta enam ei viitsitud siis nii see kuivaks nõrutatud lõpuks saigi ja värske odavam swagi 75w90 sisse. Mured igatahes kadusid ja ega ma rohkem süveneda kah ei viitsinud omaniku soovil.
varmo
postitati 26.06.14 10:01 Tsiteeri
Kast on võetud sõitva auto pealt millega ise sõitsin,siis probleeme polnud,seega kasti enda välistaks esialgu.
varmo
postitati 28.06.14 06:26 Tsiteeri
Oskab keegi veel arvata midagi?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 28.06.14 23:24 Tsiteeri
Kontrolli kõik võllide liigendid üle, ega midagi ei logise. Ning ega ei loksu kasti või difrisse minevad otsad.
Võibolla mõni rehv tasakaalust väljas või sopp velje sees.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 29.06.14 11:45 Tsiteeri
Kahtlutaks kõige enam kardaanipukki. kehvasti kinnitatud? Juhul kui viga ainult kiirendades. Kui veljed tasakaalsust väljas, siis vibraks ka ühtlasel sõidul ju!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
varmo
postitati 01.07.14 06:13 Tsiteeri
Veljed,rehvid korras ja tasakaalus,kardaani pukki lahti ei võtnud kasti vahetuse ajal.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
