Pealkiri: A6 C6 2006 3.2 kahtlane vibratsioon üle kere (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5763)
sazz
Registreerunud 14.08.11
postitati 25.06.14 06:12 Tsiteeri
Tervitus,
Äkki keegi oskab valgustada milles asi võiks olla? Nimelt on hakanud esinema vibratsioon üle terve kere. Vibratsioon esineb kui seista nii et kast on "D"s. Kui käik välja võtta panna kas parki või neutraali kaob vibra ära. Tegemist on sellise kergema vibraga aga selgelt salongis tuntav. Probleem oli ka juba mõni kuu tagasi kuid see tuli ja läks väga pikkade vahedega. Nüüd aga on pidevalt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.06.14 10:22 Tsiteeri
Käigukast arvatavasti vajab õli vahettust dünaamilist.
Life is tough.
sazz
postitati 25.06.14 13:44 Tsiteeri
Hmm, mõistlik. Minu teada sellel isendil pole veel kordagi käigukasti õli vahetatud. Mis sellistel kastidel tavaliselt õlivahetus välp on?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 25.06.14 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sazz
Automaatkäigukastid
Soovitame kindlasti vahetada kõikides (tavaline automaat, Tiptronic, Multitronic ja samuti DSG) automaatkäigukastides õli vähemalt iga 60 000 km läbimisel. Loetelus mainutud kastidel tuleb vahetada ka õlifilter, välja arvatud Multitronicul, kus õlifilter asub kasti sees ja selle vahetuseks on vaja kast maha ja juppideks võtta.
sazz
postitati 26.06.14 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Automaatkäigukastid
Selge, aga kus teha? Flamenko, forss?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.06.14 10:14 Tsiteeri
Flameko või Hõbenool
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 26.06.14 15:18 Tsiteeri
Sellise käigukasti puhul on märksõnadeks uut tüüpi roheline ORIGINAAL õli (mitte original kollane, ega ka B varuosa roheline) + KINDLASTI tarkvara uuendus koos adapteerimisega. Enamasti ei ole vaja turbiini remontida.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
sazz
postitati 30.06.14 11:47 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda palju sinna kasti õli läheb? Ja mis see ümmargune liitri hind võiks olla?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.06.14 12:47 Tsiteeri
Hakkad sa seda ise vahetama? Läbi pestes kulub õli nii umbes 16 liitrit (oleneb kui must on) või rohkem. Hõbenoole poistel maksis ta ca 16€/L.
sazz
postitati 30.06.14 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Ei kindlasti mitte. Uurin tausta lihtsalt. Tänud.
postitati 30.06.14 20:58 Tsiteeri
Pole vist mõtet pead vaevata, nagunii lähed Hõbenoolde või Flamekosse ja ega nemad seal võtavad nii palju, kui hinnakiri näitab, mingit nöörimist ei tasu karta.
sazz
postitati 04.09.14 17:17 Tsiteeri
Okei vahepeal võtaks selle saaga kokku. Käidud sai hõbenooles, tehtud käigukasti dünaamiline õlivahetus uus õli sees. Kuna toimus õlivahetus (värv muutus) siis ka kasti ringi progemine. Eelmine õli oli puhas (puru polnud sees). Vibra ei kadunud, mehed kohapeal arvasid, et seotud mootoripatjadega. Vahepeale ütleks, et käigukast jookseb valatult. Kui rahulikult kiirendada siis ei tunne isegi käiguvahetusi :O . Üldiselt kasti töö on väga palju parem kui varem.
Okei, aga teema juurde tagasi kuna mootoripadjad olid läbi nii kui nii sai need ära vahetatud. Üllatus üllatus, vibra ikka alles.
Nüüd sai käidud siis uurimas kastipatju. Kõik on tip-top korras. Ühesõnaga mul on ideed otsas. Käin veel korra, teises garaa˛is ka kontrollimas. Eeldus on aga see, et vastus tuleb sama. Kas kellegil on ideid??
real-illusion
postitati 04.09.14 17:24 Tsiteeri
Viga peab olema kuskil veosüsteemis. Diffritel õlid vahetatud? Veovõlli otsad sisemised äkki?
Igaks juhuks küsin veel, et kas rehvid korralikud? Mustrijääk kõigil võrdne?
Life is tough.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 04.09.14 17:58 Tsiteeri
Minu 2003a A4 2.5tdi vibreeris ka ostes, kõige rohkem just D peal foori taga seistes nt. Kahtlustasin ka mootoripatju. Nüüd, nädal-kaks hiljem on vibratsioon imeväel kadunud. Ainus, mis tegin oli diislilisandi paaki valamine. Võib-olla siis enne lisandi panekut mootor lonkas kergelt vms, ei tea. Bensiinimootoril muidugi lood teisiti, kuid vähemalt mingeid uusi mõtteid ehk saad minu kogemusest.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 04.09.14 18:31 Tsiteeri
Kerge vibratsioon peaks ju kõikidel diislitel olema "D" asendis? Või ei ?
real-illusion
postitati 04.09.14 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
C7 kere näiteks täitsa vaikne ja mõnus. See aga juba teemast välja. :)
Teema algatajal ikkagi bensiini mootor. :)
Life is tough.
sazz
postitati 04.09.14 19:49 Tsiteeri
Hõbenooles said ka diffrite õlid vahetatud. See teema toimub just seistes mitte liikudes. Nii kui liikuma saad ja pöörded natuke üles läheb kohe korda. Seega veovõlli otsad ja rehvid olla ei saa. Sinu rahustuseks aga all on juunis pandud tutikad pilot super sportid ja muster on kõigil ühtlaselt kulunud..
sazz
postitati 04.09.14 19:51 Tsiteeri
Ja vaiksest diisli vibratsioonist on asi kaugel.. :D
postitati 04.09.14 19:57 Tsiteeri
Kas summuti ei või seda põhjustada? Proovi summutit tagant liigutada kui keegi salongis D peal hoiab. Lihtsalt üks mõte, eriti ette ei kujuta mismoodi sul se vibra on. Võibolla asi hoopis mootori töös?
postitati 04.09.14 20:53 Tsiteeri
Kui auto vibreerib seistes, siis loomulikult igasugu pooltelje vead ei tule kõne allagi:) Kas mootoril seoses carbon bulidupiga on kunagi miskit puhastatud?
real-illusion
postitati 04.09.14 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Täna suht joogine ja vabandust. KOhapeal seistes tõesti ainult mootor ja sumbuti saab vibreerida. Aga oled proovinud autot ülesse tõsta tõstukil ja käivitada nii, et teine mees all vaatab? Äkki hakkab kuskilt midagi silma. :)
Life is tough.
sazz
postitati 05.09.14 04:46 Tsiteeri
Järgmine nädal lähen vaatama. Esialgu sai käidud proffesionaalide juures kuid seal laiutati käsi. Seega tuleb hakata ikkagi ise vaatama ;)
sazz
postitati 05.09.14 04:48 Tsiteeri
Seguklappi on ainult minu ajal parandatud. Mis sa täpsemalt mõtled? Pihustid, küünlad?
sazz
postitati 05.09.14 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See vibra on nagu osadel autodel seistes, kui bensiini filter on mingit jama täis. (Kütusefilter vahetatud eile, ei muutnud midagi)..
Edit: Vibra on idles kui käik on sees ja pöörded kuskil seal 700 ringis. Sama vibra on ka neutraalis kui pöörded on 1200.
sazz
postitati 14.02.15 09:59 Tsiteeri
Jätkan vana teemat. Probleem on ikka veel üleval. Nüüdseks ära vahetatud ka mootoripadjad. Hiljuti tehtud ka küünalde vahetus, sisselaske klappide ja kanalite puhastus, vahetatud klapikaane tihendid (Throttle body veateade tuli üles, FSI tüüp viga, tahmane). Vibratsioon aga ikka veel sama. Ma hakkasin vahepeal isegi mõtlema, et äkki on kuidagi seotud hoorattaga? Kuna vibratsioon tekib just teatud pööretel. Seega peaks olema ju midagi mis hakkab eliptiliselt käima ja nö massiga välja viskama. Selle teooria suur miinus on see, et miks ainult teatud pööretel? Miks mitte 0-1200?
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
