Pealkiri: Leaving Home funktsioon ei tööta korralikult (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1571)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.06.14 16:42 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi oskab kommenteerida, milles võib asi olla? Leaving Home funktsioon ei tööta korralikult. Kui auto on pikemalt seisnud (mõned h) , siis auto uksi lahti lukustades (puldist), tuled ei sütti. Olen proovinud hämaras ja täitsa pimedas, tuled vaid vilguvad korra. Kui panen võtme sisse ja keeran süüte korra sisse, siis töötab LH funktsioon korralikult.
Olen proovinud uksi mitu korda kinni/lahti teha puldist, kuid tulutult.
MMI reset tehtud, kuid tulutult.
VAGCOM viga ei näita.
Autol peaks kõige uuem MMI soft peal olema.
Autol sai vahetatud esiklaas ja sai lastud panna Gemini alarm.
Kas kellelgi on ideid, milles võiks viga olla või kust võiks viga otsima hakata.
NB! Coming Home funktsiooon töötab alati 100%
postitati 24.06.14 17:22 Tsiteeri
Akuga seonduv on üle vaadatud? Peale esiklaasi vahetust on olnud probleeme vihmasensoriga, kuna kasutatakse ebakvaliteetset "nätsu". Võimalik, et mõjutab kuidagi ka valgussensorit.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.06.14 17:43 Tsiteeri
Võibolla aku ressurss otsakorral ja elektroonika lülitab igasuguse tilulilu välja. Tuleb arvutiga vaadata akuga seonduvat.
Summutaja
postitati 24.06.14 17:46 Tsiteeri
Vihmasensor töötab väga ilusti.
Ma usun, et carglass paneb ikka normaalset nätsu ja klaas sai kah audi originaal.
kui süüte korra sisse panen, siis töötab korralikult. Kui aku jumpsiks, kas siis vagcom mingit veakoodi sisse ei viskaks?
postitati 24.06.14 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
FL korral vist mitte, seal on need akuga seonduvad asjad üldse teistmoodi. 61 ei ole aktiivne.. Valeta autole, et panid uue peale ja vaata mis toimub. Kui ei oska, siis "vedru" aitab vast, kui aega saab :). Palju MMI battery level näitab peale seismist?
Summutaja
postitati 03.08.14 14:41 Tsiteeri
Selgus, et probleemiks oli gemini mugavus funktsioon (kesklukuga pannakse kõik aknad automaatselt kinni). Kui mugavus funktsioon välja lülitada, siis töötab CH/LH ilusti. Keegi oskab soovitada, mida teha, et töötaks mugavus funktsioon ja LH/CH???
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 03.08.14 16:00 Tsiteeri
Autol endal peaks ka see mugavus funktsioon olemas olema, selle vahega et akende sulgemiseks tuleb puldil lukustamise nuppu veidi peal hoidma. Kas sellest pole abi?
Summutaja
postitati 26.08.14 18:55 Tsiteeri
Seal ongi see vahe, et vahest unustan ära, et tagant akna lahti tegin (kasutan seda päris tihti), seega signa peale pandas tõmmatakse aknad kinni. Kui mäletaks alati, siis poleks probleemi puldi nuppu 2 sek kauem hoida.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
