Pealkiri: A6 C4 bensiini asemel diisel paagis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1903)
tfl
Registreerunud 03.04.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 142kW Quattro
postitati 22.06.14 23:51 Tsiteeri
Suutsin siis vähe unise olekuga bensiini kanistri asemele diisli oma haarata ja 15L diislit paaki valada. Õnneks enne käivitamist jõudis kohale et midagi läks valesti.
Küsimus selline, et kuidas teha paak tühjaks diislist ? Autoks A6 C4 avant Quattro 2.8 142kw 1996a. Palun mitte selliseid pakkumisi teha nagu: "Puuri auk paaki, jne..."
Head jaani ;)
postitati 23.06.14 04:09 Tsiteeri
Läbi salongi sukeldud paaki, ehk kasuta luuki, kus saab ligi kütusepumbale.
tfl
postitati 23.06.14 06:43 Tsiteeri
Ma juba öösel mõtlesin selle peale ja lammutasin autot tagant ning võtsin selle esimese metallist kaane pealt ära kust on kûtusepumpa näha ainuke asi mis mulle kohale ei jõudnud oli see, et kuidas kytusepump maha käib. Olen golfil kunagi aastaidtagasi sedamaha võtnud ja bmw aga audil paistis see kuidagi omaette süsteemiga käivat
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 23.06.14 06:51 Tsiteeri
mõni aasta tagasi sai ka ekslikult tuttava autosse pool paaki diislit tangitud. Kuna oli kiire ja pikk ots ees, lasin teise poole 98 peale. Sõitis ilusti, jõudu oli madalatel pööretel vähem aga põhimõtteliselt sõitis selle paagitäie ära ja tänase päevani sõidab. Mitte midagi ei juhtunud.. Autoks oli seat toledo 2000 aasta oma vms..
tfl
postitati 23.06.14 10:57 Tsiteeri
Vôtsin kütusevooliku lahti ja käiates umbes 7-8l jagu saanud, enam pole akut palju alles et ülejäänud välja käiata. Eks tuleb proovida siis bensiini peale valamise värki ja loota parimat :)
Edit: paistab, et ma ikka ei pääse nii kergelt. Tagasi autojuurde jôudes vôtsin kanki ja jalutasin tanklasse kus enne tankimist ônneks panin tähele, et rahakott ca20 km eemale maha jäänud ja kuna tallinnas pole kaua elanud siis siin tuttavaid vähe ja need vähesed ka linnast minekut pannud nüüdseks :S
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.06.14 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tfl
Käiamine on lollus. Vea akult otse kütsepumbale siis juba juhe. ;)
Life is tough.
tfl
postitati 23.06.14 11:29 Tsiteeri
Tänud :)
Edit: see päris efektiivne, korraliku survega ikka jookseb välja
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 23.06.14 11:51 Tsiteeri
Jep, soovitan ka. Vala lihtsalt bensiini peale ja see sõidab suht murevabalt.
Hoopis kehvem variant on diisli paagis bensiin. Kuna bensiini plahvatus on kordades tugevam, siis suure tõenäosusega see mootor ka laiali läheb.
tfl
postitati 23.06.14 12:15 Tsiteeri
Paagi sain tühjaks ilusti nii, et keerasin peale kütusefiltrit oleva vooliku lahti (oleks enne filtrit olega keeranud aga seda ei saanud lahti) panin pumbale otsevoolu ja jooksis probleemita hetkega tühjaks aga kütusevoolikut filtrikülge uuesti kinnikeerates sai liiga palju jôudu rakendatud ja polt puruks keeratud( arvasin ikka, et tuleb väga kôvasti kinni panna, et ei lekiks ja lahti keerates oli ka kôvasti kinni). Uue poldi saan alles ülehomme kuna poed kinni ( see on see polt kus otsas on auk ja enne poldi pead on 2 pool augud, et küte läbi poldi voolikusse jookseks).
Head jaani mulle linnas veetas
real-illusion
postitati 23.06.14 12:47 Tsiteeri
Vähemalt said tühjaks ja tead, et suuremaid muresi ei tule. Võta nüüd paar õllet ligi ja jaani nautima. :)
Life is tough.
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 24.06.14 10:12 Tsiteeri
Omalgi kunagi selline jama juhtunud, et sai tangitud 30l diislit paaki ja välja polnud seda võimalik saada, siis lasin bensiini peale niipalju kui läks.
Ainus häda mis pärast tekkis oli põlemata diisel karteris, 2 normi õli tuli välja:D
Muidu poleks teada saanudki aga peale pikemat sõitu muutus see õli/diisli segu nii vedelaks, et õlirõhk kadus ära.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
