probleem selles et vasak esitulel ei põle pool ega täistuli. kaitse vahetatud , vahetasin pirnipesa, samas parempoolne tuli on korras. on ideid ?
milles viga võib olla.
postitati 22.06.14 23:21
Puudulik mass ühes tules? Proovi mingi suvalise juhtmejupiga kerest tule külge uus mass panna proovimiseks. Keera tulel tagus maha ning ühenda mass
pruuni juhtme külge. Kui tuli põlema hakkab, siis massi viga. (Kehv ühendus või juhe ise katki kuskilt)
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
