Deprecated: Implicit conversion from float 251885.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Abi veakoodidega
Pealkiri: Abi veakoodidega (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1268)
marguz1
Registreerunud 20.11.13
postitati 19.06.14 19:20 Tsiteeri
Abi veakoodidega
Sai ise tehtud diagnostika. Tuli 5 viga, proovin veel ise otsida aga panen nad ka siia üles, äkki keegi on mõnega kokku puutunud. Auto ei läheb tööle, harva läheb (siis läheb koguaeg kui panen kütusepumba otse akult aga siis jääb pooma ja puterdama.
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
segu vale , ei sa kätte või saab õhku ? Õhulugeja sai vahetatud eelmine nädal.
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
see on immo ?
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Kus see kiiruse andur asub ?
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Saan aru, et see on õhulugeja, aga õhulugeja sai mul vahetatud.
Readiness: N/A
Saaks auto liikuma, siis saaksin kuidagi edasi mõelda. Ega see VCDS Lite mulle midagi näitamata ei jäta kui ma pole registreerunud? Need koodid tulid autoscan alt.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.06.14 19:36 Tsiteeri
Mis autoga üldse tegu? Diagnostikast on asi kaugel!
Ise usun, et see g28 andur seda põhjustabki, et käima ei lähe. :)
Life is tough.
marguz1
postitati 19.06.14 19:38 Tsiteeri
Oi jah , Audi a4 1996 1.6 74kw. Ei osanud muud moodi seda nimetada, veakoode ju näitab. Uurisin, et see immo veakood ei pruugi hull asi olla, et see võib lihtsalt tulla sellest kui külmaga ei lähe käima.
yanekk
postitati 19.06.14 19:42 Tsiteeri
Kustuta need vead alustuseks ära ja vaata mis alles jäävad/tagasi tulevad.
Best ET 12.08 :)
marguz1
postitati 19.06.14 19:46 Tsiteeri
Selge, homme saan proovida :)
postitati 19.06.14 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Allesjäävaid võid siit otsida.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
postitati 20.06.14 03:51 Tsiteeri
Visake metsa oma need regamata poolkõvad kaablid.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
marguz1
postitati 20.06.14 15:56 Tsiteeri
Kustutasin veakoodid ära, tagasi ei tulnud neist ühtki, ainult näitab absi viga, mida ma juba enne teadsin. Oskab keegi midagi arvata ?
real-illusion
postitati 20.06.14 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: marguz1
Proovi käivitada autot ja siis vaata uuesti.
Life is tough.
marguz1
postitati 20.06.14 20:05 Tsiteeri
Sai seda ka tehtud, ikka ei midagi, kõik oleks nagu korras (veakoode ei ole )
real-illusion
postitati 20.06.14 20:09 Tsiteeri
Siis on vajalik diagnostika. :)
Life is tough.
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
