Pealkiri: Audi A4 2.4 V6 121 kW Quattro - 1999 - Neliwedu (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3237)
NeliWedu
Registreerunud 25.08.13
postitati 19.06.14 17:10 Tsiteeri
Tere,
Otsustasin lisada ka enda liikuri kohta väikse teema siia foorumisse.
Sai soetatud sügisel 2013 a. endale siis A4 99.a 2.4 v6 121 kW neljakabja vedu. Autot sai mitu päeva jahitud kuna hakkas esimesena kohe Tartu autoturgudest tooaeg silma. Kuni praeguseni pole kahetsenud auto ostu kuid ainus asi mis mind häirib on see, et ta on ikka päris väike minu jaoks nagu A4-dega ikka.
Peale ostu ei pidand väga suurt midagi vahetama kuid vahetatud detailidest teen ikkagi väikse nimekirja.
Vahetatud sai siis:
- Kõik kettad ja klotsid
- Piduri torustik
- Tagumised vedrud
- Kuna paistis, et jahutusvedelikku kaob siis selgus ka, et radiaator lekkis ja ka see sai vahetatud
- Igaksjuhuks. eeldades, et auto ikka vastu peaks said vahetatud ka kõik rihmad ja rullikud ja ka veepump.
- Rattalaagid, rooliotsad, kondid jne.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/819/iieh.jpg
Selline nägi ta ostes välja
Lisadeks on tal:
- Kliimaseade
- Nahksisu
- 2x el. aknad
Kahjuks rohkem lisasid ei ole.
Läbisõit oli autol 167000 kuid jah seal on ilmselgelt krutitud neid numbreid kuid paberite järgi tundus küll okei olevat kuid jah siiamaani pole esindusse jõudnud, et originaal läbisõitu uurida.
postitati 19.06.14 17:14 Tsiteeri
Ei pruugi sa ka esindusest miskit erilist teada saada läbisõidu kohta. Muidu 2x elektriaknad ei ole nn "lisa" vist, see b5 standardvarustus, sama moodi vist ka FL mudeli puhul automaatkliimaga, lisa kindlasti on aga tuledepesurid ja siis vast ka ksenoontuled?. Aga ilus sile pill paistab, v6 bensukas on mõnus siidine mootor ja kena kuulata ka kõrgemal pöördel. Edu masinaga.
NeliWedu
postitati 19.06.14 17:18 Tsiteeri
Audi A4 2.4 V6 121 kW Quattro 1999- Neliwedu
Lisaks panen siia ka pilte juurde milline auto praegu on.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/atwga.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/850/f6v8.jpg
NeliWedu
postitati 19.06.14 17:20 Tsiteeri
Tõesti ei pruugi teada ja mulle ka tundub et ta suhteliselt plank. Kuid jah Xenonid olemas originaalid ja ka sammuti sellega koos ka tulede pesurid.
Aitähh
postitati 19.06.14 21:29 Tsiteeri
Miks tegid auto teema, kui auto samal hetkel müügis?
NeliWedu
postitati 20.06.14 08:49 Tsiteeri
Mõtlesin ammu autost teema teha ja müügis on ka auto kaua olnud, aga huvilisi on vähe ja enda pakkumisi ka ei tehta, et milline hinnasoov neil on jne.
NeliWedu
postitati 26.06.14 08:58 Tsiteeri
Kroom
Oskab keegi öelda, kas need küljepealsed kroom ribad käivad ära ka? Plaanin need kroomid teibi alla katta. ;)
postitati 26.06.14 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: NeliWedu
Ilma klaase eemaldamata neid kätte ei saa.
NeliWedu
postitati 26.06.14 09:06 Tsiteeri
Tänud, siis peab kuidagi niisama hakkama saama :)
NeliWedu
postitati 03.08.14 19:26 Tsiteeri
Kas kellegil pole sellele autole müüa spidoplokki koos displayga kus need keskmine kütusekulu ja asjad peal on ja seda koos kangi ja juhtmestikuga?
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 03.08.14 19:44 Tsiteeri
Tee päring näiteks: http://www.elv.ee/
Nädal tagasi pakuti sealt tehtud pärigu kaudu bensiin omade kellasi aga oli vaja diisli omasi.
Kaasa küsi kindlasti pistikud (kangi ja kompuutri)
postitati 03.08.14 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Vaata, et siis ikka õige ostad!
Kuna sul 99a siis see on suhtkoht veel üleminek ja peaks olema vist veel punase valguse ja analoog kellaga (seega sobib ainult 98-99a auto oma (analoog kellaga ja sinine+roheline pistik taga).
NeliWedu
postitati 04.08.14 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
No mul on see siiski elektroonilise kellaga ja valge taustaga :)
postitati 04.08.14 07:59 Tsiteeri
No sellisel juhul sobibki ainult see digitaalse kella ja valge valgustusega (samuti sinine ja roheline pistik peaks olema).
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 04.08.14 09:21 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=135957
Mul selline pakkuda.
NeliWedu
postitati 09.08.14 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy
Tänan pakkumast kuid ei soovi nende miilidega :)
NeliWedu
postitati 18.08.14 11:52 Tsiteeri
Nokitsemised
Tere,
Pole ammu auto kohta siia teemasse midagi lisanud, kuid vahepeal on nii mõndagi tehtud.
Ma väga tahtsin ära kaotada kroom liistud ja selleks kasutasin oma sõbra isa oskusi, kes oskab kleepsudega hästi ümber käia, ning lasin siis kroomid nö. ära teipida.
Uus sai ka sidurikomplekt (survelaager, ketas ja korv).
Täiendasin ka oma lisavarustust, nimelt siis püsikiirusehoidja näol. Tänud siis kasutajale Heix. :D
Ja lõpetuseks veel see, et lasin ära teha ka esimese ja tagumise stange. Peale seda siis korralik poleer ning ka vahatamine.
Pildikesed
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/JZ7Uyu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/Vt9UOc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/745/8smUDe.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/907/9a2HuA.jpg
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 18.08.14 12:50 Tsiteeri
Väga ilus auto, minu omaga peaaegu nagu sukk ja saabas :D
NeliWedu
postitati 18.08.14 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Tänud. Vaatasin sinu oma üle ja tõesti on nipet täpet teha ja siis suht tõesti 1-1le. Sain pildilt idee, et enda autol ka ikkagi tiiva küljes olev suunatule klaas mustaks teha.
NeliWedu
postitati 04.09.14 16:30 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, et kui mul kütusenäidik näitab veidikene alla poole paagi, siis lööb kütuse tuli põlema, milles viga on? Nagu siiani aru olen saand, siis spidoploki viga see ei ole. :)
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
