enkooder
Registreerunud 27.08.12
Auto: Audi 100 2.6 V6 C4
postitati 19.06.14 09:18
2.6 V6 ABC - kui palju õli mahutab?
Kui palju õli läheb 93-aasta nimetatud mootorisse arvestusega, et mootor on õlist täielikult tühjaks lastud?
Kunagi sai õlivahetus teha, siis mäletan et natuke all 5L sai sealt kätte (eks kõik ei tulnud välja ka) ning 4,5L läks sisse ... ümardame siis viieni.
Aga üks asjapulk vahetab mul mootorit täpselt sama vastu ja väidab, et sinna läheb hoopis 7L õli sisse, mida ma hästi ei taha uskuda. Kuidas siis
tegelikult on?
Cheers
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 19.06.14 09:21
5 liitrit õli(koos filtriga)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.06.14 10:00
Kui mootor on täiesti algosadeks olnud, siis ei piisa 5 liitrist.
Tavaõlivahetusega aga saab hakkama küll jah.
enkooder
postitati 19.06.14 10:04
Mootor on täiesti lahti võetud ja kokku pandud, jep. Siis läheb ikkagi 7L?
QUATTRO
postitati 19.06.14 10:18
Sõltub kas on suur või väike filter. Kui suur filter siis 6 vähemalt.
enkooder
Auto: 6x4x4
postitati 19.06.14 12:28
Kui lugeda pealkirja, siis mahutab ikka oluliselt rohkem kui 5L enne kui õlivarda avausest välja hakkab ajama. Äkki on mõni mulk veel kuskil, kust
varem hakkab tulema - ei tea pole proovinud .
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.06.14 12:59
Igast otsast tühjaks niristades ei ole suutnud üle 5L sisse mahutada, et normi piiresse jääks - ka suure filtriga mitte.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.06.14 17:32
Alati ostnud 6l ja 0,5l on alles jäänud. Täiesti õlist kuiva mootori sisse läheb ca 6,4l. Nii on see olnud 5a jooksul mis auto minu käes oli ja
õlivahetusi sai tehtud iga 8000km järel. Mootor oli suure filtriga.
postitati 19.06.14 17:35
Õlijahutiga versiooni vist mahub rohkem.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 19.06.14 18:20
ACK-l lasin nõrguda ja sisse läks 6L siis vardal täpselt MAX. Hea oli et oli originaal filtri pealt kood saada, oleks äärepealt väiksema filtri saanud
2x. Samas teemaalgataja võib ju igaksjuhuks osta 7L eks vahest peab lisama ka ju.
enkooder
postitati 20.06.14 07:00
Suured tänud teile!
