Pealkiri: A4 geneka rihm (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1094)
-aiwarz-
Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 18.06.14 15:28 Tsiteeri
A4 geneka rihm
Tere. Muret teeb geneka rihm. Autol vahetati hammasrihma komplekt ja geneka rihm koos pingutiga. Kohe peale auto kätte saamist hakkas rihm vilisema ja vahest tühipöördel on ka rool raske. Autoga töökotta tagasi minnes väidavad härrad seal, et mul roolivõimu pump läbi(nende jutu järgi uus rihm pole veninud nagu vana ja see hoiab rohkem pingul jne ja tänu sellele, et rihm pingul rohkem tuli välja nüüd nende jutu järgi et mul kindlasti roolivõimu pump läbi) Pole ükski rihm sellel autol eelnevalt vilisenud ja vahest peale vilina on veel mingi kahtlane heli. Korraks 2000pm lasta siis kaob ka kohe vilin ja asi korras, üldiselt teebki peale käivitamist nii(sõidu ajal kui on korra normaalselt pöördeid tõstetud on koguaeg ilusti vait)Ei taha kohe mitte uskuda nende juttu seal kuna eelnevalt pole sellise asjaga üldse probleemi olnud(tekkiski kohe peale auto kätte saamist). Rihma vaadates tundub nagu oleks ühte rihma serva kulutanud. Mida nüüd oleks kõige targem ette võtta(tagasi nende sosseppade kätte oma autot viia ei taha) nagu aru saan siis ilma nina eest võtmatta ei tee vist midagi??
Autoks audi a4 2,4 125kw 2002a.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.06.14 20:11 Tsiteeri
Kui geneka rihm viliseb siis 99% tõenäosusega ei vahetatud genekarihma pingutit ära kuna see maksab ise umbes 70-80 euri ja reeglina "loll" klient sellest aru ei saa sest ta veel töötab aga vedru on surnud ja enam ei hoia vajalikku pingsust, teine asi mis sellele veel viitab on servast kulunud rihm, kuna pinguti laager on kulunud siis veabki rihma viltu peal.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
