Pealkiri: Audi 100 juhi uksepolstri eemaldamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2970)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 18.06.14 15:20 Tsiteeri
Tere! Selline mure, et üks päev sõites sai aken alla lastud, aga üles enam tagasi ei tulnud, aken oleks nagu kinni jäänud. Nüüd tahaks uksepolstrit kätte saada, et vaadata mis viga on, aga pole seda varem ära võtnud ja nüüd ei oska kusagilt väga pihta hakata, ainult 2 kruvi on väliselt näha kummagil pool üleval otstes, aga nende lahtikeeramisest midagi tolku polnud. Et kui keegi on enne teinud seda tööd, siis võiks nõuandeid anda. Tegu on siis el. akna uksepolstriga.
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 18.06.14 16:44 Tsiteeri
Võtad need kaks kruvi otstest välja, siis tuleb ka ukselink eemaldada ja siis tuleks ka veel eemaldada käepidemel n.ö. kate, selle all on ka vist oli 2 kruvi. kui need lahti siis tõsta polstrit ülesse ja peakski käes olema.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 18.06.14 21:56 Tsiteeri
Üks kruvi on veel ukselingi all peidus;)
dUBZ
postitati 19.06.14 08:05 Tsiteeri
No tee mis sa tahad, aga mina ukselingi juures mingit kruvi küll ei näe, kas sealt tuleb see plastikliist ümbert ära võtta või midagi? Ja kuidas see käetugi peaks lahti käima, ei julge sinna kruvikat ka väga vahele lüüa ja toore jõuga murda, äkki lõhun ära ka veel. :(
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 19.06.14 08:50 Tsiteeri
Vaata käepidet alt poolt seal on näha sälk, kruvikas vahele ja tuleb see plastik sealt eest ära, selle all on vähemalt 2 kruvi.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 19.06.14 09:37 Tsiteeri
Siit jooniselt näha kus kruvid asuvad ja kuidas detailid lahti käivad.
http://www.audi-forums.com/attachments/c4-forum/5437d1221998208-door-panel-removal-a6audiporteavantd-mont1.jpg
dUBZ
postitati 19.06.14 11:01 Tsiteeri
Nii Ehanurme joonise abiga sain käepideme kätte, aga lingi see plastik ei taha kuidagi järgi anda, väljaspoolt lingi juures ühtegi kruvi näha pole, aga tagant nagu hoiaks teda ikka miski kinni, praegu toore jõuga suruda ei julenud, äkki murran pooleks ka veel. See osa, kus el. akende lülitid küljes on, see ei käi ju küljest ära?
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 19.06.14 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
Ise sain polstri C4jal maha kui eemaldasin kõik kruvid(mis ka joonisel näha) ja siis tõstsin polstrit üles, nii peaks polster ära tulema küljest. Kui praegu ülespoole tõstad, siis ei liigu kuidagi ?
Edit: Selle ukselingi kohta ei mäleta, minu mäletamist mööda seal kruvi ei olnud, aga pead ei anna.
dUBZ
postitati 19.06.14 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Vasakult küljepealt on see kruvi ära võetud, aga see pulk, mis alla läheb kui uksed lukku panna, küljest ära ei tule, kahe silma vahele jäi praegu ainult see all vasakul olev kruvi, proovin selle ära võtta. Aga jah praegu käepidet ära võttes ja ülesse tõmmates ei andnud mitte grammigi järgi. Eks lähen ja uurin praegu veel.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 19.06.14 11:14 Tsiteeri
Mina seda pulka küljest ära ei saanudki, tõstsin sellest üle kogu polstri.
dUBZ
postitati 19.06.14 11:26 Tsiteeri
Ega see pulk mul ka järgi ei andnud, aga kuidasmoodi selle all vasakul oleva värgi lahti saab? Need kaks üleval olevat kruvi on selle kroomliistu all peidus? Vaikselt hakkab närvi ajama juba see keberniit :mad:
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 19.06.14 11:41 Tsiteeri
See all vasakul olev jubin peaks polstrit tõstes lahti tulema. Need kaks üleval olevat kruvi on kohe näha ju kui ukse lahti teed.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.06.14 14:38 Tsiteeri
Jooniselt vaata, kuhu avamislink käib polstril, seal all on veel üks kruvi, mis hoiab polstrit kinni. Minu omal vähemalt on.
Sõidame ikka mõistusega !
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
