Pealkiri: multitronic kast (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 868)
toits1986
Registreerunud 18.06.14
postitati 18.06.14 10:00 Tsiteeri
multitronic kast
tervist,
Mure siis järgmine. elan norra mägedes ja liigun a4 avant 1.8t multitronic kastiga. eile õhtul tuli sooritada tavapärasest järsem tõus mäkke. autol kadus jõud ja tundus, et kast lülitus otse N peale, sest gaasi andes läksid pöörded üles, ent auto ei liikunud. armatuuris hakkasid vilkuma kõik käigutuled. pärast väljasuretamist ja uuesti käivitamist toimis kast mõistlikult ent tundus, et autol on varasemast vähem jõudu. on kellelgi aimu, milles võiks asi olla? kas võib olla mure kasti ajuga või õli ja õlifiltri vahetus aitab või peaks olema rohkem mures? mis hinnaklassi jäävad kastiparandustööd eestis (ajule jms)? kui ohtlik on autoga edaspidine liiklemine ilma remondita?
ette tänades,
Taivo
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.06.14 12:49 Tsiteeri
Üle interneti võimatu mingit diagnoosi panna. Antud juhul ei pruugi viga üldsegi olla ka ATM-is. Põhjus, miks kast nende sündmuste kulmineerudes avariireziimi läks on palju laiem ja enamjaolt siiski mootori poolt ajendatud ehk siis kõik see ATM lugu võib olla lihtsalt tagajärg. On juhtumeid, kus mootori tööks vajaliku temperatuurianduri väärnäidud on sellist asja põhjustanud või siis turbo jne.
toits1986
postitati 18.06.14 13:51 Tsiteeri
selge, tänud info eest. kusjuures armatuuris läks põlema ka mootorituli (päev enne intsidenti). mis muidugi mu mõtteid sellelt eemale viis, oli ka juba varem juhtunud mootoritule põlemine. auto käis äsja remondis - vahetati õli, rullikud ja rihmad, klapisääretihendid (vist kutsuti neid nii) ja mõningad teised pisemad asjad. kas on võimalik, et sellel hetkel võisid remondimehed miskit vigastada/unustada? usun, et on keeruline diagnoosi panna kirja teel aga vähemalt sain miskit aimu, mis võiks ja ei võiks olla. norra riigis on uue käigukasti paigaldus ca 5000 euri ehk siis ligi 2000 rohkem kui auto väärt oneesti turul. eks ma pean viima diagnostikasse ja laskma uurida, milles asi võib olla ja siis vastavalt edasi käituma. keegi äkki oskab öelda, mis maksaks auto norrast eestisse toomine?
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
