Pealkiri: Audi 80 b3 - 1989 - LabBongs (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2950)
labbongs
Registreerunud 27.05.14
postitati 17.06.14 09:25 Tsiteeri
Selline isend siis.
http://www.upload.ee/image/4110645/10463046_896763010349591_4117943060648274595_n.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 17.06.14 09:30 Tsiteeri
Päris sisukas teema.
TQ
labbongs
postitati 17.06.14 09:35 Tsiteeri
Teha om palju lootsin ,et siina rahvas sab aidata nõu ja jõuga.
Tehtud tööd:
*Nahksisu
*õlivahetus
*makk võim ja woofer
Esiuksed ära vajunud käivad kolksuga kinni kas neid annab kuidagi ära timmida?
Pagassis auk vaja keevitada kas keegi tln keevitab soodsalt?
Kust saab audiclubi numbrimärgi aluseid?
Tegemist tahavad veel keskluku vaakumpump mis undab minuti umbes kui usksed lukku keeran ja jahutus ventilaator mis ei jõua kuumust korralikult maha lükata ja seistes läheb kuumaks.
Lähiajal proovin paremaid pilte saada ja vaikselt nokitseda.
postitati 17.06.14 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: labbongs
Timmida ehk annab ka midagi, aga tõenäoliselt inged tahaks vahetust.
Keevitamise osas ei oska nõu anda.
Numbrialuste kohta loe siit: 3.1.2. Numbrialused.
Keskluku vaakumpump on vast korras (kui asi nii jätkub, siis KINDLASTI mitte kauaks), hakka otsima parem voolikutes leket ja paranda see kiiresti, enne kui pump laiali lendab pikast töötamisest. Kesklukk peab käima mõne sekundiga kinni ja lahti.
Ma ei kahtlustaks jahutusventilaatorit vaid hoopiski termostaati või kui ventilaator tööle ei hakka, siis radika küljes olevat ventilaatori termoandurit.
labbongs
postitati 17.06.14 09:55 Tsiteeri
Termostaat korras sest ventilator hakkab ilusti tööle aga undab ja ei jõua sooja maha lükata.Kui panen salongi sooja siis läheb temperatuur normaalseks.
Sõidu ajal ka temp alati normis.
http://www.upload.ee/image/4110648/10394545_896762987016260_1511059859326147840_n.jpg
Keegi oli oma audi sisu võsa vahele visanud ja seal üks selline vedeles.
Ega kellegil tagumist parempoolset suunatule klaasi ei vedele?
postitati 17.06.14 10:07 Tsiteeri
Mulle tundub selle järgi just, et viga kas termostaadis või radikas (mingit saasta täis ja ei jahuta enam piisavalt), kui oluliselt väiksem salongi radikas ja väiksema võimsusega salongi ventilaator suudab mootori temperatuuri normi viia. Sõidu ajal jahutab õhuvool ka pisut mootorit vast. Või äkki õhk süsteemis sees kusagil?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 17.06.14 10:53 Tsiteeri
Ma ei ole küll moderaator ega mingi ütleja, aga nõu võin anda küll. Loe uuesti eelpool viidatud juttu numbrialuste kohta. Kui on teada, et sellise sümboolika kasutamine viitab klubiliikme staatusele, siis ei ole hea mõte enda masinat nendega ehtida. Ei ole ka ju mingi "must-have" asjadega, mis heppasid juurde annab või tüdrukuid ligi meelitab. Võrdluseks võib tuua näite, kus sõjaväenimelises "klubis" reamees kannab kapteni paguneid või kannad selle kooli lõpusõrmust, mida sa lõpetanud pole.. Just my humble opinion ;)
Aga teemast ka, et kui jahutusega probleeme, siis viga tuleks jah otsida ahelast radikas-termostaat-andur-vedeliku tase-näidik. Kui salongi sooja paned ja temp läheb madalamaks, tähendab seda, et juhid osa soojust salongi, ehk võtad radikalt koormust maha. Ise panustaksin radikale. Enne, kui radikat vahetama tormad, teeksin süsteemile läbipesu, see eeldab ka vedeliku vahetust ja seejärel süsteemist õhu eemaldamist.
Andurite ja termostaadi korrasolekut saad kontrollida täiesti ilma rahata. Kui multimeetri ja termomeetriga sina peal oled, ei ole raketiteadust. Kui süsteemi läbipesu teed ja vedeliku välja lased, saad ka termostaadi kätte, et seda kontrollida.
labbongs
postitati 20.06.14 18:20 Tsiteeri
Numbrialus sai leitud suht avalikust kohast audi prygi seest mis ei heida eriti head varju audi klubile.
Hetkel ylekumenemine ei sega linnasoite v2he ja soites k6ik ilusti timmis.Aga tuleb puhastus ette v6tta!
Selline kysimus kui sooviksin vahetada esi ja taga sillapukse, et autot vaiksemaks saada
palju selline asi maksma l2heks ja mida t2psemalt vahetada ?
Kui taguratast k2tega k6vasti kummist liigutada siis on tunda loksu sees milles asi ja mida vahetada tuleks?
Patrick
postitati 20.06.14 19:03 Tsiteeri
Tõenäoliselt rattalaager läbi.
TQ
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 23.06.14 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Kui on koonuslaager (mida ta ka peaks olema) piisab arvatavasti ka natuke peale pingutamisest kui laager häält ei tee.
postitati 23.06.14 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Mingiks ajaks vb töesti peale keeramine aitab, kuid löpuks tuleb laagrivahetus enivei ette vötta, alati loksuga koonuslaager häält ei tee.
labbongs
postitati 23.07.14 19:57 Tsiteeri
Auto väike kuuri läbi teinud.
http://www.upload.ee/image/4171528/audi8.jpg
http://www.upload.ee/image/4171530/audi3.jpg
http://www.upload.ee/image/4171533/audi7.jpg
Selline küsimus autosse läks liiga palju õli natuke üle maxi on kas tuleks osa sellest välja lasta või ei tee asi midagi hullu?
Tagurpidi ja rattad väljakeeratud sõites käib mingine ragin lõgin millele peaks tähelepanu pöörama?
labbongs
postitati 23.07.14 19:58 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4171542/audi2.jpg
J.Aru
postitati 23.07.14 22:12 Tsiteeri
Mõni veovõlliots on läbi.
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 24.07.14 05:09 Tsiteeri
Nahksisu on vinge! :P Kas värv on tumehall? Piltidelt ei saa väga aru kuna on udused. Kas uksepolstrite ülaosad samuti nahk või on kalts? Kas juhiistme nurk terve?
Käetugi teeb kadedaks! Kuhu ja kuidas see kinnitub? Hea oleks, kui lisaksid pildi tagauksest vaadatuna.
Pildid on liiga suured, tekst ei mahu ekraanile ära, peab kerima.
Audi 80 1,9D 50kw http://images.spritmonitor.de/574424.png Audi A4 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/761975.png Audi A6 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/781237.png
postitati 24.07.14 06:25 Tsiteeri
Kõige lihtsam asi ju see õli normi ületamise parandus. Milleks üldse mõelda. Sellel saab pmst ka pikkade käte olemasolul kapotialt karteriõlipunni lahti keerata ja selle 200ml või 0.5L välja lasta. :D Mis üleliigne on, see peab kuhugi mahtuma, sitemal juhul lööb kusagilt koos tihendiga minema.
PS! Elektriauto on, et seal parkida võib?
labbongs
postitati 25.07.14 11:18 Tsiteeri
Uksepolstrid on tavaline kalts jah m6tlen selle vahetamisele kas keegi on teinud seda ja kuidas töö on?
Käetugi väga mugav ja ei teagi kuidas kinnitub pidi usa varjandilt pärit istmed.
Teen lähiajal paremad pildid ja üritan pilte väiksemaks teha.
Kas veovõlli otse vahetus hull töö on keegi ettevõtnud?
PS. Ainuke koht kus oli vari et mäcci süüa.
postitati 25.07.14 11:29 Tsiteeri
Välimist veovõlli otsa täiesti lebo vahetada. Kaitsekumm võta igatahes mingi korraliku tootja oma. Samuti klambrid on soovitatav panna midagi etemat kui need mis on kaasas.
Seda tagaluuki võiksid ka paremaks timmida, jubedalt mööda on need jooned sealt taga.
labbongs
postitati 25.07.14 11:38 Tsiteeri
Tagaluuk ültse vähe väsinud peab alt suruma, et kinni läheks pagassi amordid käivad suht tühja.
Hetkel proovin veovölli ja rihma ära vahetada siis vaatan seda pagassi asja.
Külmalt käivitades ei taha tööle jääda peab natuke gaasi peal hoidma ja tuurid kõiguvad aga soojalt probleemi pole kas mingi lihtne viga?
labbongs
postitati 15.12.14 14:37 Tsiteeri
Auto jäi paariks nädalaks seisma ja enam ei tööta korralikult.
Säde liiga nõrk vahetaisn kaane kyynlad juhtmed rootori siis käib külmana korralikult ja soojana sureb jälle välja.
Kas viga võib olla süütepoolis või millegis muus?
[PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
