Pealkiri: Probleem soojapuhuriga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1643)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
sad.gif postitati 05.03.05 10:03 Tsiteeri
B4-l selline probleem, et puhurinuppu esimese kolme taseme peale keerates puhur lihtsalt ei tööta (ei tule sooja ega külma õhku). Töötab see ainult viimases, 4. asendi. Milles võib viga olla? Oskab keegi aidata?
postitati 05.03.05 10:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13498
geenius78
postitati 05.03.05 10:51 Tsiteeri
Et siis termostaat või termokaitse. Ma ise muidugi võhik sel alal ega oska seda karpigi ilmselt otsida. Ega pole tegu üldise kaitsmete karbiga kapoti all, kojameeste läheduses?
postitati 05.03.05 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jasu
Soojendusmootori juures on üks karbike.
See tuleb avada.
Seal sees on üks termo kaitse
geenius78
postitati 06.03.05 08:46 Tsiteeri
Aga ikkagi, kust ma selle karbikese leian?
postitati 06.03.05 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: geenius78
Ma pakun, et leia soojendusmootor, leiad ka karbikese.
sam566
Registreerunud 20.02.05
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 06.03.05 12:32 Tsiteeri
Keera kindalaegas maha (neli 8-mm polti). Seal taga on salongi ventilaatori pütt (ümmargune), mille peal reostaadi karbike asubki(maha tuleb lihtsalt). Sisse jookseb kaks pistikut.
Kaitse diood maksab Tevalos 30.-.
geenius78
postitati 06.03.05 12:52 Tsiteeri
Tänud suunava vihje eest, asun tegutsema!
geenius78
postitati 08.03.05 18:42 Tsiteeri
Asi korras, kuid nüüd miskipärast puhuri töötades on selline õrn vilin sees, nii sooja kui külma õhu puhul. Enne seda ei märganud olevat. Või on's normaalne nähtus? Palun kommentaare!
geenius
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 09.03.05 06:21 Tsiteeri
Tahtsin lisada, et 3.astmes tekib kõige suurem vilin sisse.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
