Pealkiri: b4 2.0 85kw tõmbleb soojalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1444)
hellboy
Registreerunud 01.02.05
Auto: Audi
postitati 05.03.05 09:08 Tsiteeri
tegemist on 2.0 85kw mootoriga. Külmalt käevitub ja töötab normaalselt, kuid mootori soojenedes hakkab auto tõmblema.
Kui pedaali kergelt vajutada pole miskit häda aga kui vajutada natsa rohkem ja stabiilsena hoida siis on selline tunne nagu ei saaks kütet kätte, vajutades pedaali põhja läheb nagu loom poleks nagu häda miskit. Soojalt on tühikäigupöörded kah üle 1000.
Sõites ühtlaselt ja pedaal lahti lasta läheb mõni sekund aega ennem kui auto hakkab käiguga pidurdama.
Igasugused nõuanded on teretulnud
rax6
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi 100
postitati 05.03.05 13:54 Tsiteeri
mul oli samma jama a õnneks oli viga lihtne nimelt oli pensu voolik paagi juurest tiba katki ja mootor sai rohkem õhku kui kutet:)
hellboy
Auto: Audi
postitati 09.03.05 10:07 Tsiteeri
Lisa: Nüüd on tõmblemine ära kadunud aga on tekkinud uus jama, nimelt iseenesest kohapeal käies pöörded tõusevad kuni 3000p-ni, vajutades korra pedaali siis langeb alla kuid ikkagi jääb natukene üle 1000p.
Ise pedaali vajutades kah mootori pöörded ei lange nii kiiresti nagu vaja oleks, vaid pikkamööda.
Äkki oskaks keegi soovitada mõnd asjatundjat Tartus, või suunata kus kandist viga otsida
LH
Registreerunud 22.01.05
postitati 12.03.05 14:57 Tsiteeri
krt mul täpselt sama jama. Vahepeal pöördel lambist tõusevad mingi 3000 kanti ja seda kuidas kunagi, vahest 4-5 korda jutti. Ja ütleks seda, et masin on kuidagi uimane, gaasi annad peaks nagu minema aga tundub et ei liigu nii nagu peaks. Masinaks siis sama B4 2.0 85 kw.
hellboy
Auto: Audi
postitati 25.03.05 21:27 Tsiteeri
sain pöörete kõikumisest lahti, viga oli temperatuuri anduris mis oli läbi omadega, Vahetasin ära ja kütusekulu kah kohe väiksem.
Kuid see tõmblemine on ikka soojalt (nagu ei saaks kütet kätte)ja seda kah nii poole gaasiga, kui lapats põhja panna läheb nagu loom pole mingit muret. Endal mõistus juba otsas ei tea mis võib olla viga.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 09.04.05 07:36 Tsiteeri
Mul oli talvel täpselt samasugune probleem. Sa nagu mainisid, et Sul on selline tunne, et ei saa kütet kätte. Nii arvasin ka mina ja nii se ka oli. Tegin paagi lahti ja tõmbasin selle bensiinipumba sealt täiega välja. Besiinipumbal oli minu puhul siseneva ava juures tropp ees, see oli selline viltjas mustuse moodustis, eemaldasin selle ja minu probleemid lahenesid. Kusjuures oli ka nii, et vahel viskas pöörded üles ja vahel hakkas kakkuma, lõpus hakkas bensiinipump juba vilisemise moodi imelikku häält tegema. Kavatsesin alguses juba pumpa renoveerima hakata. Peale mustuse eemaldamist lahenesid aga kõik probleemid korraga.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
