Pealkiri: Eelsüüte küünla tuli vilgub? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1434)
punk7
Registreerunud 21.02.14
postitati 15.06.14 19:43 Tsiteeri
A4 B7 tdi 2,0 125kw Kui auto päikese käes seistes ilusasti kuumaks aetud ja siis käima panna hakkab eelsüüte küünla tuli vilkuma.Külma autoga sedsi ei tee.Peale mootori tööle hakkamist vilgub mingi aeg ja kustub ära. Arvuti ütleb et tundmatu veakood. Mis kamm on?
yanekk
postitati 15.06.14 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: punk7
Mis numbriga see tundmatu kamm siis ka on.
Best ET 12.08 :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.06.14 19:57 Tsiteeri
Ja juurde lisada ka, mis seadmega see välja loetud?
punk7
postitati 16.06.14 14:53 Tsiteeri
Mina sõidan autoga ja nendest koodidest ei jaga midagi.Mingi läpakas lükati autole taha ja sinna see kiri tuli et tundmatu kood.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 16.06.14 14:55 Tsiteeri
Äkki oli lihtsalt päris osav "diagnostik"? Tema jaoks vb iga teine kood tundmatu. :D
Life is tough.
yanekk
postitati 16.06.14 16:05 Tsiteeri
Kuidas siis nüüd äkki enam midagi autotest ei tea, nii mõneski teemas ju oled remondi soovitusi andnud?
Best ET 12.08 :)
punk7
postitati 17.06.14 06:37 Tsiteeri
Ma mõtlesin ausalt et siin on asjalikud mehed aga tuleb välja et samasugused lõuapoolikud ja teoreetikud nagu mujal foorumites.:D Aga eks elage ennast minu peal välja,vähemalt saate ennast hästi tunda,ma ei solvu.;)
yanekk
postitati 17.06.14 07:37 Tsiteeri
Ise küsisid mis kamm on, sellised vastused ka saad.
Best ET 12.08 :)
real-illusion
postitati 17.06.14 08:50 Tsiteeri
Lollile küsimusele saab vastata ainult lollisti. Vaja ikkagi teha korralik diagnostika. Seal võib olla mõni viga kütuse surves vms. Kuna kütuse filter vahetatud? Õhku pole vahel kütuse voolikutes näha?
Life is tough.
punk7
postitati 30.06.14 09:24 Tsiteeri
Vihmase ilmaga hakkab ka vilkuma.
P3102
P145e
tl470487
aeg maha
postitati 30.06.14 09:39 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19558/P3102/012546
Lühidalt kokkuvõttes: kui elekter/mehhatroonika on tühi maa siis pöördu heaga pädevasse remonti/hooldusesse.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
