Pealkiri: A6 PROBLEEM KOLEKTORI ELEKTRILISE KLAPIGA (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 719)
kaidok12
Registreerunud 12.07.10
postitati 15.06.14 16:18 Tsiteeri
A6 2007 a. 132 kw.Arvuti näitas veaks kollektori elektrilise klapi mootorit.Sai vahetatud ja koraks toimis, aga siis hakkas uuesti koinima.Auto avariiresiimis, kuna tahab kübemefiltri puhastust.Enem ei saa seda teostada kui kollektori klapi viga eemaltatud.Kas keegi on kokku puutunud kollektori elektriliseklapi probleemiga ja kas oskab aidata.EDU
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.06.14 19:12 Tsiteeri
Kuidas ta siis sind koinib. Mis veakoodiks võiks olla?
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
