Pealkiri: A8 kollane mootorituli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1368)
ArMo
Registreerunud 02.12.13
postitati 15.06.14 09:06 Tsiteeri
Tere. Käisin kaks päeva tagasi sumpat remontimas (aku võeti lahti, vahetati uued sukad ja keskmine pütt) ja täna lõi sõidu ajal kollase mootoritule põlema. Sõidus ei avaldu see milleski. Kas see võib olla seotud või on mingi muu probleem. Elan Tallinnas. Kas oleks kellelgi võimalik autole juhtmed külge panna ja vead ülesse lugeda, vajadusel need likvideerida. Ette tänades, Arno 5060155
Autoks:
A8, D2, 2002 a., 3,7Q, 191 kw.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 18.06.14 21:15 Tsiteeri
Kollane tuli ei ole reeglina OHTLIK , vaid annab märku, et viga on kuskil sees. Jah kaabliga saaks vea kätte. Kustutamine on ilmselt ajutine, tuleb tegeleda vea likvideerimisega.
Algselt postitas: ArMo
Autoks:
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.06.14 09:19 Tsiteeri
Võimalusel mine sinna tagasi, kus viimati neid töid tehti, sest kollane mootorituli on läbivalt signaal sellest, et saastad keskkonda ja väljalaske näppimine on väga tõenäoline põhjus. Võimalik, et see töö kõik ei õnnestunud või midagi lihtsalt eemaldus/eraldus 2 päeva hiljem.
ArMo
postitati 19.06.14 15:00 Tsiteeri
Tänan. Viga oligi väljalaskes
Algselt postitas: Ahti
Autoks:
ArMo
postitati 19.06.14 15:01 Tsiteeri
Tänan. Viga leiti ülesse. Pean autoga summutivendade juurde tagasi minema. See annabki veateadet.
Algselt postitas: tl470487
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
