Pealkiri: 1.8T pihustite toide (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2768)
postitati 14.06.14 17:29 Tsiteeri
Selline küsimus, et kui palju peaks olema 1.8T AEB pihustite toitepinge mootorit käivitades ning hiljem töötava mootoriga? Samas huvitab veel, et kas tehase immo on seotud pihustite toitega? Probleem siis selles, et mootor ei lähe käima. Pump annab korralikult peale ning säde on vägev, aga isegi mitte ei luba käima minna. Seega ise kahtlustan seda, et kütus ei jõua mootorisse kuna pihustite toitepinge on käivitamise hetkel 0,6V ja ilmselt seetõttu need ka ei avane. Ajusse minev pihustite toite juhe annab aga käivituse hetkel ilusti 12V. Või on miskit muud mäda? Tehase immo peaks ju siiski lubama mootoril 1-2 sekundit toimida? Kõik ideed ja soovitused on oodatud.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 14.06.14 19:22 Tsiteeri
Kui palju see pinge olema peab seda ma öelda ei oska, aga juhtplokk annab massi pihustitele vool tuleb läbi 10A-ise kaitse.
Multimeeter selle mõõtmiseks tegelikult ei kõlba.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 14.06.14 19:47 Tsiteeri
Esimest korda kui enda autole sai kunagi 1.8t peale, siis meil oli täpselt sama probleem. Mingi juhtmete kamm seal on aga rohkem ma kahjuks täpsemalt aidata ei oska.
postitati 14.06.14 20:18 Tsiteeri
Googeldades leidsin veel, et pihustite mass peaks tulema läbi kommutaatori. Samas leidsin veel, et juba süüde sees peaks olema 12V pihustitel peal. Seega proovin homme panna ühe testri otsa mootori/kere peale ja teise siis kollase/rohelise külge pihusti küljes. Niipalju veel infoks, et see pihustite toite juhe ühendub mu masinal kütusepumba relee pin 87A alla.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 14.06.14 20:20 Tsiteeri
Ma pigem arvan, et massi probleem seal. Proovi eraldi ajukarbile massi anda,vaata mis teeb. Kui pistikud on kõik ilusti ühendatud ja vool tuleb ilusti peale siis ei saa miskit muud peale massi olla.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
tune_make
postitati 14.06.14 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Minul igatahes 87a alt ei tulnud küll pinget peale, ma tookord kontrollisin üle need otsad, kui sa oma teemas mainisid. 3 juhet teistmoodi pandud mul, aga hetkel ei mäleta mis need olid. Üks neist oli pihusti vist.
postitati 14.06.14 20:28 Tsiteeri
Ehk saad vaadata üle, kust sul pihustite toide tuleb ehk kuhu sa selle jämeda kollase/rohelise juhtme ühendasid?
Aju karbini tuleb ilusti mass, selle kontrollisin üle kui mõõtsin üle veel järgnevad asjad: süütepoolide toide, aju toide, õhulugeja & lambda toide.
postitati 15.06.14 12:00 Tsiteeri
Kontrollisin üle ning pihustitele tuleb kollase/rohelisega siiski toide peale. Süüde sees 5V ja käivitamise hetkel 12V. Mida aga ei tule on pihustite mass ajust. Ajusse minevad massi juhtmed kontrollisin samuti üle. Miks aju ei lase pihustitele massi peale?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.06.14 16:52 Tsiteeri
Samas kas uuematel Audidel ei ole enam roheline/kollane nö maandusjuhe enam bensupumba toite juhe?
Ajust peaks pihustitele tulema vast mingid impulsid mitte puhas mass.
postitati 15.06.14 20:23 Tsiteeri
Tuleb välja, et viga on relees. B4 relee on küll sama numbri ja pinoutiga, aga võrreldes b5 releega on üks kood seal peal erinev. Ilmselt seetõttu on midagi relee sees teisiti. Homme saan juba b5 oma ning siis peaks asi toimima. Viga selgus siis kui sai klubilise Keveniga nõu peetud ning tema b2 1.8T ilmnes sama häda. Pärast relee vahetust b5 oma vastu tal probleem lahenes, seega loodetavasti aitab relee vahetus ka mind.
postitati 16.06.14 16:39 Tsiteeri
Sai siis terve päev oodatud seda, et saaksin b5 relee ära osta ning toda proovida. Panin siis tolle pesasse ning seepeale asusime videopilti salvestama, et jäädvustada esimest käivitust aga noo mida ei tulnud seda ei tulnud. Endiselt sama viga, et ajust ei tule pihustitele massi või siis selle impulsse peale. Kontrollisin nüüd lisaks multimeetrile ka kontrollambiga voolu olemasolu ajusse minevates pistikutes (uuema tüübi aju, 2 pistikut). Aju saab pideva 12V peale, mõlemad massijuhtmed annavad ajule massi peale. Rohkem ei oska enam midagi kontrollida. Tuleb ikka kaabel muretseda või on ehk kellegil laenata Pärnu kandis?
postitati 16.06.14 17:14 Tsiteeri
Minu käest saadud skeemid ei ole abiks olnud? Tahaks aidata aga väga muud ei oska teha/soovitada.
postitati 16.06.14 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Neist oli suur abi juhtmestiku tegemisel. Ma vaatan veel korra need ka üle, aga juhtmestiku viga ei taha uskuda.
postitati 17.06.14 17:52 Tsiteeri
Nii, kaabel sai järgi pistetud. Esialgu tuli ridamisi vigu, kuid suurem osa neist olid vanad vead ja peale koodide kustutamist ja uuesti otsimist jäi kuvama vaid neid kolme:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-06-17192849_zps09b24a4b.jpg
Tuleb välja et uuema tüübi aju (2 pistikuga) immo on juba selline, et see ei lase ühestki asendist enam pihustitele massi impulsse peale ennem kui immo on maas. Seega nüüd läheb aju tegemisele ja pärast seda peaks pill käima juba nagu vaja.
postitati 17.06.14 17:59 Tsiteeri
http://s1181.photobucket.com/user/Kermps/media/2014-06-17192849_zps09b24a4b.jpg
Minul on see nö uuema tüübi aju ja minu 1.8 (mitteturbo) läheb paariks sekundiks käima küll, kui immo kapsel vale või puudub.
postitati 18.06.14 16:11 Tsiteeri
Kuna ajukirurgiga pole õnnestunud ühedust saada siis ostsin täna suure huraaga immo emulaatori. Panin siis asja külge ning proovisin käivitada, aga ei piuksugi. Vedasin siis C5 pealt täku juhtmed peale ning jätsin tolle tiksuma. Järgmise katsega käivitada tuli pihustitele voolu 2 sekundiks ning kostus mootorist viimaks ka paar pauku ja oligi kõik. Ja nii iga kord kui käivitada proovin. Hakkab nagu lubama aga kuna pihusite mass kaob siis ei tule enam ka kütust peale ning pole midagi põletada. Ma ei tea nüüd kas see immo emulaator on tuksis või segab ajus olev immo veakood varasematest proovimistest, aga igatahes see asi ajab juba oksele.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 18.06.14 19:08 Tsiteeri
Süüte sisse keeramisel peab pihustitele tulema 12V peale ja juhitakse neid massiga ajust. Korraks peaks ikka käima minema jah.
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 28.10.14 10:44 Tsiteeri
vagcomiga peaks olema ka võimalik immot maha võtta.
Ise sõidan a4 1.8tga millel a3e chippitud aju.
tuttav natuke mässas arvutiga ja sai ilusti tööle auto.
postitati 28.10.14 15:43 Tsiteeri
Ehk saaksid küsida kuidas see võimalik, olen otsinud aga ei ole kusilt sellist asja leidnud.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 28.10.14 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ilmselt oli tegu siiski mõne väliselt sarnase kuid tegelikult teise kaabliga.Vag-Com/vcds sellist funtktsiooni olla ei tohiks.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
