Pealkiri: Subaru talvepäev Ilmatsalus 05.03.2005 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1947)
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.03.05 20:23 Tsiteeri
Olete oodatud Subaru talvepäevale Tartu lähedal Ilmatsalus, mis toimub 05.03.2005 kell 11. Toimumiskoht on Ilmatsalu hotelli taga asub järv, tegu siis jäärajaüritusega. Esindatud on kõik Subaru mudelid, välja arvatud Impreza STI ( WRX on kohal ).
Tulge ja proovige erinevalid mudeleid.
lapsest peale on hobused meeldinud
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 06.03.05 07:10 Tsiteeri
Sai ka siis käidud sõitmas erinevate subarutega siinkohal tänud prr ile, tänu kellele sain ma ültse sõita ja päevale pani punkti istuda siis tema s6 kõrvalistmel viimased 2 ringi :D :D :D
Veelkord tänud prr'ile
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 06.03.05 07:48 Tsiteeri
tundus kõva üritus olevat. Kahju, et ise linnas selle ajal pidin olema muidu oleks tulnud teinud kah mõned kiiremad ringid.
to prr:miks rada nii palju sai ümber tehtud?oli ju hea kiire rada kus oleks saanud subaru õigeid võimeid näidata?
prr
postitati 06.03.05 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: elar
ull peast :)
inimene on tank. nendel sirgetel oleks saanud vabalt 120-130 sisse, mis sa arvad, kas oleks otstarbekas sellist asja jäärajal suvalistele inimestele lubada? pealegi osati üks forester niimoodi ära lõhkuda, millest keegi aru ei saanud, kuidas see toimus. ja seda juba väikestel kiirustel.
see nn esialgne rada oli jube igav ja täiesti ohtlik, kuna kiirused läksid väga suureks. ja pole ju mõtet lihtsalt ringiratast tiirutada. jäärajal peab ikka olema erinevaid kurve, et saaksid natukenegi 4veo mõnu tunda. sirgetel pole ju 2 või 4 veo vahet tundagi...seda kuidas auto suurematel kiirustel käitub, saad proovida veel kuni teisipäevani tartu esinduses.
elar
Auto: 2dq + 4dq
postitati 06.03.05 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
ull peast :)
pole seda uuemat roolis olles läbinud. Aga eelmine nõudis sõiduoskust ja mina vaatasin need kurvid ennem jalapeal läbi enne kui suurtel kiirustel sisse tormasin, niiet polnud seal hullu miskit.
Mis rehvid teil sellel hõbedasel Imprezal all olid? Kui proovimas käisite, siis ei tahtnud ta kuidagi otse liikuda ( aga võib olla lihtsalt tundus nii).
Maanteel pole mõtet tulla katsetama kuna teed hetkel nii puhtad, et sõidumõnu ei saa :P
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
