Ise olen sama mõelnud aga pea enam ei võta kinni mis krdi jama tal seal on.Teeb seda siis mootori soojenedes 75 kraadi ja edasi.Sureb nii 10 korda
välja ja siis sõidab normaalselt.
Absi aju sai ka otsa niiet ei saanud see tohter oma arvutiga ligigi lihtsalt oletas et midagi sellist võib olla.Kui välja sureb ja süüde sisse jääb
siis on pumba juurest kuulda mingit pirinat.
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Tead, küsi teise "arsti" arvamus enne, kui lammutama hakkad.
Üks internetidiagnostik paneb samaani kaardid hoopis selle peale, et kütuse trass sokkib; näiteks tagasivooluga mingi jura, pump ei anna peale ja ecu
paneb asja seisma.
Mõtlen nii, et kui see diagnostik asus oletama, et ecu-l pingekatkestus siis selle kohta pidid selged vihjed maha jääma. Ilma nendeta ehk palja mingi
tundmuse peale hakkad pimesi releid vahetama ja sipled lihtsalt tühja. |
