Pealkiri: Põhjakaitsme poldid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1430)
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 13.06.14 15:50 Tsiteeri
Põhjakaitsme poldid
Et olen otsinud aga pole leidnud, kust saaks enda autole pöhjakaitse polte. Autoks siis A6 C6 2005 sedaan. Kui veebruaris sai paranduses käidud siis seal jäeti paar polti panemata ja üle 80km/h söites hakkab laperdama pöjakate. Lisaks kas keegi teab kas Tartus kuskil on neid pagassi plastik katteid müüa samale masinale(mitte tellimise kaudu)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 13.06.14 16:30 Tsiteeri
Kui .................
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.06.14 17:24 Tsiteeri
Ma ei tea, kas minu c6-l olid originaal kaitsme poldid, või ei. Igatahes viskasin need kõik minema. Sama sugused olid müüa ka automaailmas Tartus. Pool keeret hoiab ja siis kõik. Pärast seda kui 190 km/h pealt lahti lõi, lasin ära vahetada. Panin poltideks renaulti omad korraliku suure tähikuga. Siiani pole probleeme olnud. Varem pidin pidevalt juurde keerama, sest sõites kadus neid. :)
Life is tough.
Platea
postitati 13.06.14 17:30 Tsiteeri
Ooky, reid saab siis kh renoo esindusest v kuskilt veel? Tartus näiteks!? Palju maksid muidu oli audi ja renoo omadel erinevus kh sees?
real-illusion
postitati 13.06.14 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Platea
Ei oska õelda. Mingid kopikad ainult olid. Endal renaulti keskuses sõbrad tööl, siis soovitasid. :) Vb audil originaalid paremad.
Kahjuks ei tea jah, olid mul seal õiged, või ei.
Life is tough.
Platea
postitati 13.06.14 18:55 Tsiteeri
Ok, käin vaatan homme ringi ehk leian möned sobilikud, see laperdamine käib pinda seal pöhja all :D
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
