Pealkiri: Audi Coupe B4 armatuurivalgustus ei põle (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 985)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.06.14 11:19 Tsiteeri
Selline mure, et autol kõik armatuurituled (v.a kell ning mini-check) kustunud. Spidoblokis, keskkonsoolis ka, peale tulede jm lülitite. Ustes töötab, laevalgus ka. Kaitsmed kontrollid, midagi läbi pole põlenud.
Hiljuti vahetasin spidoblokis pirnid ära, kestis paar nädalat ja äkitselt voila, pimedus.
Nõuandeid?
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 13.06.14 11:42 Tsiteeri
Ega Sa liiga võimsaid ei pannud? Seal on see oht, et liigse koormusega võivad trükiplaadil metallteed läbi põleda, kust vool läbi läheb.
Võta plokk maha ja siis on näha, aks on kuskilt kärsanud või mitte.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.06.14 11:45 Tsiteeri
See võib täitsa võimalik olla, et läksid pisut võimsamad tõesti. Tuleb üle vaadata.
Oletame, et ongi läbi kärsanud - milline on lahendus? Kui spidobloki vahetusega piirduks, oleks isegi õnnelik, sest ta ongi juba väsinud ja vigadega, kütusepaaki näitab valesti, odomeeter kinni kiilunud jm.
mtaudi
postitati 13.06.14 11:47 Tsiteeri
Kui ühest kohast on läbi kärsanud, siis kannatab seda ka parandada - juhtmejupp vahele joota ja toimib jälle - oleneb muidugi, kust kohast läbi kärssas, aga midagi hullu ei tohiks olla. Ennem muidugi õige võimsusega lambid ka varuda.
Neid muid vigasid kannatab ka kenasti parandada.
postitati 13.06.14 11:53 Tsiteeri
Kisu plokk välja ning vaata. Kui on rajad põlenud, siis aitab jah ploki vahetus(pane muidugi õiged pirnid ka tagasi, muidu varsti uus plokk samamoodi küpse) :) Mul omal hakkas ka plokk ära surema (Märgutuled ning tahho lakkasid koostööd tegemast) ning leidsin, et odavam on b5 plokki kasutada (Korras b4 ploki eest küsitakse 30€+, b5 ploki sain kätte 10€ eest).
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.06.14 12:00 Tsiteeri
B5 plokk on sinna sobiv? See oleks eriti vägev.
Aga jah, kui aega saan, siis võtan lahti. Hetkel on auto nagunii seismas, kütusekulu ja mootori probleemid.
postitati 13.06.14 12:13 Tsiteeri
Tuleb teha vaheadapter või olemasolevatel pistikutel pinnid ringi tõsta. (Omal kulus umbes 4h, tõstsin pinnid ringi).
Pilt varastatud weiks´i autoteemast
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-05-10190252_zps4ea47e62.jpg
Temalt sain ka lingi, kus asub b5 ploki pinout. Kui b5 plokki otsima hakkad, peavad sellel olema sinine ja kollane pistik. Kui on sinine ja roheline, siis seda kasutada ei saa. Leiab neid plokke algusaastate A4-de pealt :)
Edit: Kütusenäidik vajab ka lisa potekaga kalibreerimist, muidu näitab stabiilselt umbes 2x rohkem kütust. (Potekas maksab oomipoes alla 2€)
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.06.14 14:12 Tsiteeri
Ülilahe, võiks samasuguse ettevõtmise ära teha. Minicheckist hakkaks puudust tundma ainult. :D
Kui viitsid, siis äkki saada mulle postkasti selle teema link :)
postitati 13.06.14 21:33 Tsiteeri
Saatsin teema lingi vastavalt leheküljelt U2U.
Lisan ka enda tulemusest mingi häguse pildi (Mu kartul ei suuda hämaras paremini)(Pildile klikkides näeb seda suuremana)
http://www.upload.ee/thumb/4104386/CAM00119.jpg
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 24.07.14 16:02 Tsiteeri
Mure lahendatud. Põhjus oli väga lihtne. Üks kaitse oli läbi põlenud. Oleks iga kord niivõrd lihtsad lahendused. :D
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
