Pealkiri: Audi Coupe 2.3 (Leedukas) - 1989 - eric72 (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7251)
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 13.06.14 08:17 Tsiteeri
Tere kõigile.
Kolm kuud tagasi sai soetatud omale siis Leedust toodud Audi Coupe. Esmapilk tagant vaadates polnud nii hull. Kuigi all oli suur vihmaveetoru ja suur moosiriiul.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10372757_764044260282790_9140704935976431681_n.jpg
Aga kui eest vaadata siis oli esimene mõte, et terve see kupatus läheb vahetusse.
Vaikselt sai hakatud autot seest lappima ja tegema. Ühel momendil andis kellaplokk saba ja sai foorumi kaudu omale Audi 90 kellaploki. Lisaks sellele sai ka lisakellade taha valgustuse sisse kuna eelmine omanik oli lihtsalt kaks juhet katki lõiganud. Kui valgus sees oli kohe teine vaatepilt kelladest.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10310691_764045016949381_1410611823404375144_n.jpg
Sai foorumis jällegi ringi vaadatud, et leida omale originaal vedrustuse alla kuna need sport vedrud mis all olid hakkasid Tallinna tänavatel väga läbi taguma. Sai sõidetud Ahulasse ja olidki pehmemad ja kõrgemad vedrud all. Tagumised on veel jäigad kuid plaanis on ka need ära vahetada originaalide vastu, et oleks pisut kõrgem ja pehmem.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10417710_764047156949167_121826562668686364_n.jpg
Siis kui salongi sai tehtud, tegin avastuse, et vett voolab sõna otseses mõttes sisse. Sai siis katkutud iste välja ja vaadatud alumise mati alla. Avastus oli jube, ei oskanud ise arvatagi, et olukord on nii jube.
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10431689_764047806949102_1569805712990603218_n.jpg
Peale seda sai täidetud kapoti trossi ümbrus ära ja nüüd ei tule mitte üks tilk sisse. Praegusel momendil jääb üle ainult kõik sisu välja katkuda ja panna uus põhi ja juhtmed viia paremini. Sai ka vihmaveetoru välja võetud ja pandud alla originaal sumbutaja koos katiga. Kuid viimaselajal on kütusekulu tõusnud. Kas nüüd on kat umbes või siis kati küljes olev lambda läbi. Aga selline kupatus oli alla imestatud.
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10339954_764049763615573_7028309269703546449_n.jpg Sellel oli vähemalt seitse keevitus kohta kus oli kokku lapitud ja pooled neist lasid läbi. Ehk siis sellega ka "head" tööd tehtud.
Ja jõudis kätte see aeg kui leidsin omale originaal Coupe stange, sai sõidetud Rakverre järgi sellele.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10397984_764050350282181_6362883383122096115_n.jpg Stange ise oli palju lubav. Sai varutud korralikult aega ja läks lammutamiseks. "Tuuning" stange tuli päris kergelt maha kuid õige stange sobitamisel tekkis probleem. Stangel puudusid kinnitused... Samal ajal tegin avastuse et mootori esimene padi oli päris huvitavas poosis...
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10408735_764050990282117_2364568536742938455_n.jpg
Kokku võttis stange vahetus pea 3 tundi aega kuna kinnitused pidi kuidagi ise imestama külge. Sai puuritud mõned augud ja oligi stange küljes. Tuled sai ka tuttava B4 sedaani pealt algselt. Järgmisel päeval sai ka mootori esimene puks vahetatud. Nüüd kapoti all olevad asjad lähevad oma kohale tagasi nagu vaja. Nüüd siis oleks vaja ühendada udukad ära, eelmiste udukate pistikud olid pisut teised. Ja kõige suurem asi mis vaja veel teha on kapott leida koos kõigega. Algselt sai imestatud veel vana iluvõre ette niikauaks kui saab ülejäänud asjad. Aga lõpuks ometi Audi juba Coupe moodi. Küljekarbid tuleb ka korda teha aga see vajab veel mõtlemist kuidas, kuna õiged karbid on pisut viga saanud. Tulevikus on plaanis rohkem pilte panna autost. Värvimisse läheb auto siis kui on kere täiesti originaali sarnane. Koledast Leedukast hakkab looma juba Coupe vaikselt. Viimased pildid autost siis.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10464367_764052670281949_6993466050407872116_n.jpg
Praegune seis autost on selline.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10352609_764052673615282_2572950701802264379_n.jpg
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 13.06.14 11:48 Tsiteeri
Ära pane pahaks, aga palju sa selle "asja" eest välja käisid ja miks?
Ma saan aru, et kõike annab ehitada ja majandada, aga turul on selle mootoriga valikut veel alles.
Minu poolt aga edu tegemistes ja loodan, et Audi saab võimalikult originaalilähedane.:)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 13.06.14 12:26 Tsiteeri
Kui see peaks su autoteema olema, siis võiks ta asuda ''Huviliste autod'' alafoorumis ;) Nägin täna linnas ka seda peletist ja kuigi originaalstange on ees parem kui eelmine, siis on ikkagi suht rõve vaade eest :P
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.06.14 04:49 Tsiteeri
Miks nii julmalt, näha ju et inimene soovib ja püüab asja parandada;) Ega su 4000s oli algul samasugune peletis eri tulede ja jubinatega. Aga aeg teeb parandusi ja nd pole häda midagi....
Neid borno tjuuningu vidinai terve ilm täis- kunst on näha kunstis kunsti:D
Nägin ABT tuunin A4 ja jube austus asja vastu, kuram tuli mulle hooldusesse ja voilaa 1,8 monatro...
Adolf Hitler!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.06.14 06:19 Tsiteeri
Samas kui masin juba nii kardinaalselt ringi tehtud, las ta siis olla. Pole küll minu maitse aga igapäeva linnapilti rikastav siiski. Erinevad kerejooned paika, korralik värv selga, edev suur velg alla ja hoopis teine asi;) Org. tagasi ehitamine tundub kuidagi mõtetud. Lihtsam oleks olnud võtta ju ilma tuunimatta coupe selleks, et org kondistsioonis masinat saada :o
rix30
postitati 14.06.14 10:50 Tsiteeri
Kusjuures mõtlesin sama mis Eints pakkus aga ei julgenud pakkuda, korralik rariteet velg ja iilgelt lahe värvide lahendus. Näituse pill missugune:D
Adolf Hitler!
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 14.06.14 19:11 Tsiteeri
Väga "räige" tuuning on autole tehtud.Kuid edu ja jaksu tema taastamisel.
JordanL
Registreerunud 14.03.14
postitati 15.06.14 00:05 Tsiteeri
Oh jah. Edu taastamisel, paras räim näeb välja ikka praegu.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.06.14 01:59 Tsiteeri
Vabandust küsimuse pärast ette, aga kas ei oleks olnmud lihtsam võtta eestist mõnda toorikut? Selle masinaga on keegi ikka väga räigelt vaeva näinud et talle selline ilme anda ning nüüd tehakse kõik originaali tagasi. Tegu ei ole ju ei Quattro veoskeemiga ega ka mingi tikutulega tagaotsitava mootorivariandiga masinaga. Neid 2.3 kupeesid liigub vahepeal ikka väga odavalt, pea leedus järelkäimise vaeva hinnaga. Toomiskulud, arvele võtmine ning ülevaatusega tulebki umbes samasse auku. Saan aru kui olekskidki endale sellise välimusega masinat tahtnud, siis tasub järel käia. Aga osta toorikuks ning ehitada tagasi originaali tuleb kordades kallim kokkuvõttes. Aga kui sooviks on panna end proovile ning saada kogemusi autoga ise meisterdamise vallas, siis oled õigel rajal. Igastahes edu ja jaksu. Põhjaga on plaanis kõvem roostetõrje seest?
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 15.06.14 09:02 Tsiteeri
Olen Tallinnas sind mitmel korral liikumas näinud ja omaette mõelnud miks tehakse coupega niimoodi. Tore näha, et hakkab originaaliks tagasi saama. Igal juhul edu ja jaksu temaga.
eric72
postitati 15.06.14 21:58 Tsiteeri
Auto saigi soetatud omale selle põhimõttega, et ise ehitada seda ja saada rohkem asju auto kohta teada, mida enne ei teadnud nii põhjalikult. Ehk nagu õppematerjal ja panna ennast proovile nagu mainisid. Aga põhja jah tahaks taastada ka, et paari aasta pärast ei vajutaks näppu läbi :P
Algselt postitas: audicabrio
postitati 16.06.14 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: eric72
No õppimisvõimalusi oleks ka mistahes teise coupega piisavalt olnud, ära seda üldse karda:)
eric72
postitati 01.08.14 09:26 Tsiteeri
Pole mõnda aega jõudnud auto kallal väga midagi teha, küll aga sai omale pikad tuled muretsetud ja algse kapoti. Audi hakkab minema juba Coupe moodi. Mootorit sai ka tehtud Speedsteris Hannese poolt. Teine asi kohe. Nüüd välimuse juures on jäänud veel see jube küljekarp. Pole veel välja mõelnud kuidas seda maha imestada kuna tiivad on sellega kokku pahteldatud... Kõige suurem asi oleks ka värvimine. Kuid enne seda tuleks leida korralik stange millel on siiski ka kinnitused olemas. Ja veel oleks vaja katuse luugi tihend uus ja pikem panna. Sai käidud pesulas ja siis sai kohe salongi pesu ka kaasa. Seda võiks vältida siiski. Elektroonika poolepealt on isegi hästi kuid vendilaatori reguleerimis nupp andis otsad vast. Vendilaator kas ei tööta üldse või töötab siis täis võimsusel ehk neljandal astmel. Kuid praegu on siis auto selline:
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10582819_787278974625985_3667342348695217265_o.jpg
postitati 01.08.14 10:35 Tsiteeri
Esitiivad pead ka vast ümber vahetama, kuna need paistavad olevat laiema kaarega ning stange nurk ei lähe kokku.
Muidu tore näha, et tuled küljes ning auto hakkab ilmet võtma :)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.08.14 12:55 Tsiteeri
Hea näha, et masin võtab jumet. Nägin sind ükspäev Mustika parklas tiirutamas.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.08.14 15:10 Tsiteeri
Kahju, et müügis :(
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=1762849&view=41&cache_missing=1
postitati 16.08.14 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: RS88
Kahju, et müügis :(
Hind on muidugi ulme:) Umbes 2-ga tuleks jagada.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 16.08.14 17:46 Tsiteeri
Üks teine Coupe ka müügis, ehk tasub tema pealt šnitti võtta:
http://www.auto24.ee/used/1785727
Saad kiiremini müüdud, kui hind õige ;)
postitati 16.08.14 17:55 Tsiteeri
Just just, aga seda sinu lingitud kuulutust vaadates ja võrreldes, peaks teemaalgataja äkki oma masina alles jätma, ta ei saa sealt suurt midagi.
eric72
postitati 17.08.14 08:00 Tsiteeri
Eks näis kas keegi tahab. Ja kui ei siis tuleb siiski üles ehitada. Probleemiks on aeg ja kõik see mis autol vaja teha..
Kahju, et müügis :(
rix30
postitati 17.08.14 10:10 Tsiteeri
See esimene tiiva kaar ju suh hea, aga stange tuleks ilusti kokku jooksutada ja olekski omanäoline.
Adolf Hitler!
eric72
postitati 17.08.14 20:15 Tsiteeri
Tegelt tuleks leida korralik stange millel on siiski originaal kinnituse olemas, siis saaks isegi mõelda, kuna see stange seisab 5 isepuuriva kruviga kinni....
Algselt postitas: rix30
audicabrio
postitati 18.08.14 07:38 Tsiteeri
Mitte vendikas ei andnud saba vaid väike reostaadike seal. Vahetamine väga lihtne ning üle 5.- pole selle hind ka foorumist. Kindalaeka võtad eest ära siis näed õhutorude küljes kohta kuhu neli juhet sisse ja kaks välja, see jupp vaheta välja toimiva vastu.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 18.08.14 07:47 Tsiteeri
Audicabrio, see vist andis mulle ka vastuse (Y)
eric72
postitati 24.08.14 21:49 Tsiteeri
Ei oskanud otsida kuskohast sellist jubinat saab, teemat ei leidnud ka foorumist :/. Oleks väga tänulik kui viitad kuhugile poole kus saaksin selle reostaadi.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
