Pealkiri: A6 C6 kliima probleemid. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1839)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 12.06.14 19:39 Tsiteeri
Nimelt siis mure selline ,et kui sisse lüitada kliima ja kohapeal seista lööb autol kõik aknad uduseks.Sõites sellist probleemi pole.Täna hommikul ummikus seistes oli suht kena üllatus kui enam ühestki aknast välja ei näinud.Ah jaa kui kliima sees on siis õhk salongis on kuidagi niiske ja raske hingata.On äkki kellegil ideid milles probleem võib olla.Kliima ise nagu töötab korralikult sessuhtes et külma toodab.
postitati 12.06.14 19:52 Tsiteeri
Filtrid on vahetatud millal?
RParve
postitati 13.06.14 08:37 Tsiteeri
Kui nüüd õieti mäletan siis eelmine kevad vist.
postitati 13.06.14 08:56 Tsiteeri
Järelikult vöiks möelda uuele vahetusele.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.06.14 08:59 Tsiteeri
Kuivati efektiivsus nigel ja seal võib mitu põhjust olla, näiteks pöördklapid ei allu käskudele vm. Vaata kliimamooduli vearegister üle.
RParve
postitati 13.06.14 09:49 Tsiteeri
Filtrite vahetus oli nagunii plaanis jah.Lihtsalt mõtlesin et tuleb siis veel lisaks miskit teha.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
