Pealkiri: Kütusepump (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1790)
marguz1
Registreerunud 20.11.13
postitati 12.06.14 17:08 Tsiteeri
Kütusepump
Tere, Kas kütusepump peaks pumpama bensiini peale, kui süüde on sees aga starterit pole antud. Mul pumpab ainult starterit andes. Võib viga olla kütusepumbas ? Autoks audi a4 1996 1.6 74 kw.
postitati 12.06.14 17:23 Tsiteeri
Ei. Igal esimesel võtme keeramisel, süüte aktiveerimisel pump teeb sekuni-kaks surinat, ehk nn.lööb surve üles, järgmisena hakkab tööle juba siis, kui mootor edastab andmeid, et töötab.
marguz1
postitati 12.06.14 17:37 Tsiteeri
Et siis, kui võtan toru lahti, ja panen süüte sisse, peaks seal väike sorts tulema (ka korduvalt nii tehes) ?
postitati 12.06.14 17:42 Tsiteeri
Jah, korralikult peaks pritsima seda
marguz1
postitati 12.06.14 17:56 Tsiteeri
Kontrollisin kütusepumba juhet, kui süüdet sees polnud, elektrit ei tulnud, kui oli, samamoodi ei tulnud. Andes starterit tuli elekter. Kui süüde sees siis peaks ka ju tulema see elekter (vähemalt korraks), et selle surve saaks sisse. Või ei ole nii ?
postitati 12.06.14 18:22 Tsiteeri
Peab tulema jah. Umbes 1.5-2 sekundit peab tulema.
Edit:
http://www.upload.ee/thumb/4102449/fpr.png
Pildile klikkides näed pilti suurena.
Algselt postitas: marguz1
Äkki alustaks algusest ja teeks lühidalt probleemi sissejuhatuse?
marguz1
postitati 12.06.14 18:32 Tsiteeri
Probleem on selline, auto ei lähe enam käima, väga harva on läinud ja ei tööta korralikult, poob ja vabakäik ei ole ka õige. Sai vahetatud õhulugeja, säde ära vaadatud (siis märkasingi, et küünlad kuivad). Eelnevalt ka kütusefilter järgi vaadatud. Nüüd kui hakkasin seda kütusepumpa vaatama, märkasin, et selline asi on.
marguz1
postitati 12.06.14 19:15 Tsiteeri
Samas ka kütusepump ei tee mingit kuuldavat häält.
postitati 12.06.14 19:33 Tsiteeri
Pumba surinat võib kuulata ka väljast kütte tankimise avast, kui mujalt kuuldavale ei tule.
Aga arvan, et ju see ikka surnud on.
marguz1
postitati 12.06.14 19:42 Tsiteeri
Homme veel uurin. Tänud abi eest.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 12.06.14 19:47 Tsiteeri
Ma ise olen sarnase situatsiooniga kokku puutunud. Kui ma õieti mäletan siis samamoodi käivitades voolu ei tulnud ehk siis kui takistust ei olnud ei tulnud ka voolu peale.
Lõpuks sai pump välja võetud ja kui kütuse tordu küljest ära võtsin ehk siis kui pumbal surve maha vajus jõudis uuesti lüüa, niikaua kui jälle surve üles võttis ja siis suri ära. Siis kui surve maas oli ja pump lüüa jõudis tuli uuesti ka vool pistikule peale.
Pump näpuvahel on siis pane otsapidi kusagile kütuse sisse ja kui käima paned siis pane surve poolele näpp ette ja vaata kas jõuab ka mingisuguse surveall töödata.
marguz1
postitati 14.06.14 16:53 Tsiteeri
Tõmbasin kütusepumba juhtmed otse akult, sain masina nüüd käima (enne läks väga harva). Aga nüüd kui käima läheb siis pöörded üle 1 eriti minna ei taha ja vabakäigul kõiguvad allapoole ning tahab välja surra. Võtsin kütusefiltri juurest toru ära, et vaadata kas pump üldse midagi teeb. Teeb küll aga ka see liiga vähe ei ole, sest seal peaks ju päris suur surve olema ?
https://www.youtube.com/watch?v=KsQXpR_5T-Q&feature=youtu.be
Ise kahjuks näpin seda esimest korda ja ei ole kindel.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 14.06.14 19:40 Tsiteeri
Seal peaks olema. 4 bari-i ja tootlikus peaks olema 0,3l/15s
marguz1
postitati 14.06.14 19:59 Tsiteeri
No see päris suur surve, muidugi pole ise mingit teist süsteemi näppind, ei oska nii vaadata, kas see mis videol on õige.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
