Pealkiri: Audi ECU relee või moodul??? palun abi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1204)
Rafaduu
Registreerunud 01.05.14
postitati 11.06.14 16:25 Tsiteeri
Tere,
Lugu siis selline, et kui auto on just sõidust tulnud või on päikese käes olnud terve päev, siis käima panekul ei taha enam käima minna.Starter veab, aga käima ei lase autol minna. PRNDS vilguvad, aga mitte koos vaid see täht, mis positsiooni käigukast hetkel on (sarnane käigukasti mooduli veaga). Peale paariminutilist vilkumist, lööb pildi selgeks armatuuril ja läeb ilusti käima
Algselt arvasin, et käigukasti moodul vms. Lasin siis arvuti taha panna ja kirjutas, et ECM/PCM no connection vms.(Käigukast näitas, et on korras).
Niisiis jõudsime järeldusele, et ECU moodul hakkab vb õhtale minema, kuid sattusin ühele foorumi lehele, kus olid kirjas täpselt samas sümptomid, kuid vea põhjustajaks oli hoopis relee, mis asub ECU karbis kapoti all. Auto muidu B7, 2.7 TDI.
Seal oli siis kirjas, et kui see probleem ilmneb, siis tee kapott lahti ja tõmba rusikaga kõva laks piki musta karpi, kus moodul ja releed asuvad. Ja läkski üle probleem otsekoheselt. Sellest tulenevalt loodan ma, et viga on ikka relees.
Niisiis selle pika jutu peale tahaks ma teada, kas kellelgi on sarnaseid asju ette tulnud või on kuulnud midagi sellest, sest relee vahetus oleks palju odavam lahendus, kui vahetada ECU moodul, mis on üle 1000 euro.
Kui keegi on kuulnud, siis äkki oskab keegi öelda ka mis relee selle eest vastutab (relee nr vms), et saaks viga just sealt otsima hakkata.
Või on kellelgi mingisuguseid lisakommentaare selle pika jutu peale.
Ette tänades!!!
postitati 11.06.14 19:31 Tsiteeri
Relee asub ECM all karbis.
http://www.upload.ee/image/4100901/relee.PNG
Punasega on tähistatud ECM relee.
F1 - Engine management, BPP switch (15A)
F2 - Glow plugs (60A/80A)
F3 - Automatic transmission (AT) (6 speed AT/multitronic) (15A)
F4 - Glow plugs (60A)
1 - Fuel lift pump relay
2 - Transmission system relay (Multitronic)
3 - Glow plug relay
4 - Engine control (EC) relay
5 - Starter motor inhibitor switch relay/reversing lamp relay (Multitronic)
Ehk on abiks :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.06.14 19:46 Tsiteeri
Lugu selline, et see kuvalda tehnika ei võimalda praktiliselt midagi diagnoosida vaid antud juhul hoopis pöördumatut kahju tekitada.
Karbi tegid lahti? Oli kõik kuiv ja mingit kõrvalist elu seal polnud? Sulamise või muid kahjustuse tunnuseid liideste/kontaktide juures?
postitati 12.06.14 10:48 Tsiteeri
Kui relee paistab väliselt korras, siis tasub sellele sisse ka piiluda. Vbl on kontaktid põlenud või külmjoode trükkplaadil.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
